60/4 überspannung, Birnen defekt
  • Hi, haben bei nem Kumpel einen 60er/4 draufgebaut er hat eine 12V Elektronik Zündung. Moped ist Bj. 90 und hat eine ELBA. Problem: Er war heute bei mir und sagte kein Saft mehr .....
    Sicherung an der Batterie kaputt, Rücklichtbirne kaputt und Scheinwerferbirne auch.
    Das muss damit zusammenhängen das der Zyli mehr dreht.
    Doch was kann ich da machen ins Rücklicht hab ich statt 5W mal eine 10W gemacht damit das wenigstens geht.
    Bin dankbar über jeden Rat.
    MfG Marcel
    Suhl wir kommen.......... T4 + Schwellooooo
  • na \'n 50er drauf :b_wink:
    ne mal ernsthaft, normal dürfte das nicht passieren, habt ihr sonst nochwas geändert?
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Nein, also an dem steuerteil wurde dran rum gedreht damit die richtig hochdreht. Aber ansonsten nur reingebaut und los. Also es war vorher eine B1-4 also Unterbrecher aber auch 12V. Die haben wir nur rausgebaut und die E-Zündung rein. hm... komisch.
    Und als sicherung ist eine 8A drin.
  • ja brauchst nur auf deinen Rang zu gucken gele^^
    Na nur schade das sich keiner mal wieder meldet mit irgendeiner Idee.
  • so..hier mal meinen senf dazu:
    ich hab das gleiche problem wie du(mit dem städigen birnendurchbrennen und so) und vermute, dass es entweder an der elba oder dem gleichrichter ioder beidem liegt....neuerdings fliegt mir immer die sicherung raus, wenn ich anfange zu blinken...und das liegt net an den kiontakten...prüf also ma gleichrichter und elba auf funktionstüchtigkeit und dann sach ma was rausgekommen is
    :b_wink:
  • wenn alles nichts hilft Glimmlampen als Spannungsteiler in die Kreise reinbringen
    in Reihe natürlich
    den er bevorzugt"
