Ich komm mir total dumm vor, bin immer noch blutiger Anfänger..
Wie montiere ich den Blinker ab?
Warum?
Der rechte Blinker lies sich drehen und wurde immer fester.. weitergedreht.. *knack* nun ist der Blinker mehr oder weniger lose.
Guido
Warum?
Guido
folgendes problem:
wo und wie schließe ich an die Dinger die Kabel an.. siehe bilder
Was für eine Simson bzw. da es keine Originalblinker sind: Welche Blinker sind da verbaut? Bild?
Schaut auf den ersten Blick in der Art so aus wie eine Fassung von der Tachobeleuchtung/Kontrollbirne beim Serientacho. Masse braucht die dann nicht weil es über den Rahmen läuft. Plus muß dann an den Mittelkontakt der Birne. Wie das realisiert ist kann man auf den Bildern leider nicht genau erkennen.
es handelt sich bei den Bildern um den ausgebauten auseinandergenommen Blinker!
dieser Blinker:
http://www.mototools.de/ochsneu.jpg
also hab die halt auseinander genommen..mehr oder weniger absichtlich
also hat jemand sowas schonmal auseinander genommen?
wie anschließen, wieder zusammenbauen?
??? gedanklich würde ich annehmen, das die masse vom halter (das stück was in den lenker kommt) gegeben ist. das rote kabel an den blinkergeber. sollte richtig sein.
Hi, die Halterung sieht aus wie von meinen Kellermännern, sind echt geile Lenkerblinker.
Du braucht hilfe, hier ist sie. Sieh dir deine bilder nochmal an ich habe sie etwas modifiziert.
das ist wirklich fast das selbe System wie bei der Tachobeleuchtung.
So ich hoffe ich konnte meinem Namensvetter helfen.
Tschau auch
Guido
ok ich hat geklappt.. vielen Dank.
Allerdings ist wohl etwas abgebrochen und der Blinker fällt mehr oder weniger raus beim fahren
Aber trotzdem danke
Wenn jemand zufällig einen einzelden solchen Blinker übrig hat, wär es nett, wenn er über PN Kontakt zu mir aufnimmt.
Guido
Hi,
freut mich das alles geklappt hat, ist dir wirklich was abgebrochen, oder hast du die Blinker einfach nur nicht richtig, im Lenker festgeschraubt?
Tschau Guido
siehst du das 1.Foto, da wo die Nehmer für die Masse sind?!
Das Teil darf eigentlich nicht einzeld sein, sonder ist dem zweitem Teil auf dem anderen Foto \"eins\".
Ok, dann kann ich dir leider dabei auch nicht helfen, bei meinen Blinkern kann man diese zwei teile zusammen schrauben, allso bricht das bei mir auch nicht und deswegen hatte ich auch gefragt, ob du es nicht richtig festgeschraubt hast.
Du könntest allerdings mal bei einem Schweißer in einer Werkstatt fragen, ob das vieleicht wieder angeschweißt oder viel mehr Hart gelötet werden kann.
MfG Guido
