Halbmond abgeschert; Polrad lose--> seitdem Kein Zündfunke mehr
  • Mahlzeit,
    mein Moped macht wieder Probleme. Gestern kahm es schon nicht mehr auf touren, lief hauptsächlich nurnoch im Standgas sauber ,hatte es da aber auf die Zündkerze geschoben.
    Gerade eben habe ich mir noch einmal alles angeguckt, nachdem ich sie angetreten hatte plöpperte sie noch einmal,ging dann aber aus.
    Nach einem neuen Versuch sie anzutreten klapperte irgendetwas.
    Nunja, Limadeckel ab, da fiel mir das Polrad bald entgegen. Vorher hatte ich gemerkt dass sie keinen Zündfunken mehr hatte.
    => Polrad lose, da Halbmond gebrochen
    => Kein Zündfunke mehr (Grundplatte durch eventuelles schleifen vom Polrad beschädigt, was kann es sein?)
    Grundplatte ist eine [c=#120000]8306.12-100[/code] ( SLMZ 6V, für S 50N,laut Tabelle in FAQ)
    Mein Motor ist aber ein 4 Gang, S51N, nicht S 50. Lief mit der Grundplatte allerdings auch wunderbar.
    [c=#ff0012]Kleine Frage zwichendurch:
    Ein Zündfunke muss doch auch ohne halbmond kommen,nur nicht zur richtigen zeit,oder? Der Halbmond makiert doch nur den Sitz des Polrades?( [/code]Klar dass der Motor so nicht laufen würde, Frage ist nur wgn. dem Test)
    Was an meiner Zündanlage kann kaputt sein, bzw was kann ich wie testen? Multimeter ist vorhanden, mit Messungen kenn ich mich aus.
    Zündkerzenfehler kann ausgeschlossen werden, bei verschiedenen Kerzen kommt kein Funke.
    Kann ich mir den Halbmond einfach aus 3mm Alu nachfräsen/schleifen? Oder hatt er noch einen besonderen Sinn/ Aufgabe?
    Netten Gruß,
    Axel
    :roll: :tongue: !!Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt !! :tongue: :roll:
  • Nicht aus Alu das hält ja nix...
    Ich hab das mal aus ner Unterlegscheibe gefeilt, hat aber lange gedauert. Besser irgendwo einen bestellen oder in der Suche ne Anfrage einstellen. Kost fast nix und passt.
    und dann zündung einstellen.
    kein funke kann auch von einem verstellten unterbrecher kommen.
    - KR 51/2 N seit 2002
    - 2 x S51, 1 x S 50 - CKD
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
    :a_zzblirre: :cursing: 8) :D
  • Ein Zündfunke müsste doch auch kommen wenn der Unterbrecher verstellt ist , nur eben nicht zum richtigen Zeitpunkt?
  • So, dass mit dem Halbmond ist geklärt, da musste eine Unterlegscheibe für herhalten und sich feilen lassen,ging gut.
    Polrad sitzt wieder an der richtigen Stelle, die Zündung ist soweit eingestellt, allerdings fehlt jetzt noch der Zündfunke.
    Wodrann kann das liegen?
    ->Zündkerzenkabel/ Stecker/Zündkerze okay
    -> [c=#ff0048]Zündspule? ( Wie überprüfen? )[/code]
    -> [c=#ff0036]Grundplatte? (Wie überprüfen? )[/code]
    ->[c=#ff0051]?[/code]
  • Massepunnkt am Motor dran und fest?
    Tippe auf die Spule auf der Grundplatte. Miss am Ausgangskabel (Farbe weiß ich nicht) von der Grundplatte gegen Masse ob Strom rauskommt. Ich hatte mal nen Fall (Kumpel von mir) da haben wir ewig gesucht. Schließlich wollten wir die Spule auf der Grundplatte erneuern und haben da nen Kabelbruch gefunden. Verkabelung auf der Grundplatte also mal angucken wenn da kein Strom rauskommt. Sonst die externe Zündspule mal tauschen, wenn auch da Strom ankommt.
    viel glück!
    - SR 50 B4
    - Escort VII
    - 2 x Golf 2
    - Jetta 2
    - Polo 2
    - Rekord D
    - Piaggio Ciao
    - Honda PX
    - Solo 713
  • Moin!
    Bloss keine U-Schiebe abfeilen!!! Das Ding heisst nich umsonst Scheibenfeder. Der \"Halbmond\" besteht aus Federstahl. Geh in den nächsten Shop u kauf dat Dingen für 30 ct, Haste nichts bei dir inner Nähe, bestell online gleich mehrere.
    Oder du rufst mal bei nem INet-Shopbetreiber an u frag, ob die evtl 2 Halbmonde innen Brief stecken können. Mehr als \"Nee!\" sagen können die auch nich.
  • Hi und hallo,
    Funke ist wieder vorhanden, die Spule auf der Grundplatte war kaputt, Kabelbruch .
    Habe die Spule jetzt einach mit der gleichen Drahtstärke neugewickelt :tongue:
    Funkt wieder wie zu Honeckers Zeiten.... der Honnega :rotate:
    Sauber laufen tut sie allerdings immernoch nicht wieder, der Unterlegscheiben -Halbmond verabschiedet sich immer...
    Hab mir jetzt ersteinmal 4 Halbmonde auf Vorrat bestellt.
    Wenn es was neues gibt melde ich mich wieder...
  • du hast grundlegend zwei Möglichkeiten:
    - Polrad einschleifen
    - \'n anders Polrad einschleifen
    einschleifen ist ganz einfach: wenn du den Halbmond draußen hast einfach etwas Schleif- oder Polierpaste (z.B. Elsterglanz) auf die Kurbelwelle und in das Polrad, dann das ganze zusammen und ordentlich \'n paar Umdrehungen rum, dann das Polrad wieder runter und ordentlich sauber machen, neuen Halbmond rein und fertig
    hat bei mir Wunder gewirkt und ich war Halbmondkiller, der letzte bevor ich es gemacht habe hat nicht ganz 3km durchgehalten :eek:
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Hey, dann komm ich ja bald ganze... 12 Km weit :bounce: :biggrin:
    Nunja, danke für den Tipp, ich werd es mal ausprobieren :rotate:
    Original von Simmerring:
    Ne!!! Wenn dann so:
    Halbmond gebrochen, da Polrad lose! Sonst bricht ein Halbmond nicht :b_fluester:
    Achte darauf das die Federscheibe unter der Mutter ist, und zieh das Polrad richtig an! :a_bowing:
  • ... Federscheibe unter der Mutter...
    Na, das musst du mir noch einmal erklären :b_wink:
    Meinst du ich soll darauf achten dass das Polrad ganz draufgeschoben ist und die Federscheibe an der Unterseite vom Polrad anliegt?
    Wenn ja, dann hab ich das natürlich gemacht :rotate:
    Ansonsten:
    [c=#0024ff]Mit neuem Halbmond läuft sie wieder wunderbar, gestern 10 Kilometer ohne Halbmondbruch. Mal schauen wie lange das alles jetzt hält :dance: [/code]
