Hallo,
Wenn ich bei meiner S51 den Kickstar. kicke hört man eine Art schleifen und quitschen aus der Kupplungs gegend.Außerdem trennt die Kupplung auch nicht mehr richtig und der Kickstarter rutscht leicht durch.Angefangen hat alles dass sie immer rauer gelaufen is bis sie beim runterschalten im Standgas ausgegangen is. Seitdem hab ich den scheiß am Kickstarter und die komischen Geräusche.Man merkt auch mehr wiederstand wenn ich den Kicker mit der Hand runterdrücke im Vergleich zu vorher. Einen Fresser kann ich ausschließen hab den Kopf schon runtergemacht man sieht keine Fressspuren.Was nun?Sind neue lager fällig oder der Kupplung was locker???????????M.:(
Ganz große Scheiße
Könnte sein das dein Kupplungspaket Spiel hat, das hatte ich auch schon, da war ne Buchse gebrochen die fest drin ist. Nimm erst mal den Kupplungsseitendeckel runter, dann sollte man schon einiges sehen.
mfG Chriz
Schwalbe Bj. 1981, mittlerweile 500 Euro
S 51 Bj. 1989, 100 Euro, Crossumbau inklusive...
Sowas in der Art hab ich mir auch gedacht.Aber einen Lagerschaden kann man noch NICHT ausschließen oder?Jedenfalls werd ich sie im Laufe nächster Woche mal zerlegen meld mich dann wieder.Dank für deine Antwort.gruß Mike
Hallo hab jetz den Kupplungsdeckel runtergebaut dabei festgestellt das die Kupplungsbeläge Total verklebt sind.Ich bring die Beläge nichtmal auseinander auserdem ist das kleine Zahnrad vor der Kupplung total scharf (bald wie ein Messer) wenn man mit dem Finger drüber fährt.Und im Motor drin hat irgendwas spiel und hört sich total komisch an.Hab mir jetz überlegt mir nen anderen Motor zu kaufen mit 4 Gängen und wenig Kilometern was würde so einer ungefähr kosten?
M. -
Wenn das kleine Zahnrad so zerfressen ist werden wahrscheinlich die Lager von der Kupplungswelle Schrott sein , das ist oft das hintere kleine Lager , und wenn da schon richtig die Kugeln raus sind kann die Kupplung beim ziehen am Deckel schleifen , weil der Kupplungshebel die Welle zur Seite drückt .
