Probleme mit 60/4 Kanal
  • also hab nochma bissel nadeleingestellt etc. also läuft jetzt schon recht gut einziges problem ist wenn ich fahre dann standgastuckern lass oder ausmache dann tourt sie nicht mehr hoch. Kaltstart kein problem. So und dann habe ich dann fahre ich max 75 mit nem 16er Ritzel hab schon gedacht das ich mit dem ritzel au 80 oder 85 komme. Hab aber das gefühl das ich in den 4 gang nicht so richtig in die hohen drehzahöen komme. zumindest klingt es schon anders als im dritten wenn ich hochtoure.
  • das nicht mehr hochtouren ist auch ein Zeichen das sie zu Fett läuft-
    wenn du sie auf die rechte Seite kippst und dabei Gas gibst wirste merken das se dann glei wieder hochdreht., aber ni umkippen :dma_smile2:
    und möglicherweiße is das 16er Ritzel zu groß, probier mal ein 15er aus.
    Schon richtig eingefahren?? Woher der Zylinder? Auspuff? Zündung? also die Geschwindigkeit kann viele Ursachen haben ;)
  • Die einstelldaten wie zzp usw wurden mehrmals mitgeteilt.
    Nachdem ich die daten das erste mal gesendet hatte hab ich nachgefragt ob er alles nach anleitung eingestellt hat. Antwort war ja ist alles gemacht worden.
    Nach paar tagen wurde mir mitgeteilt das sie nicht richtig läuft. Als ich nach dem zz fragte wurde mir geschrieben das dieser noch standart ist, auf die frage ob der püff auch komplett zum aoa 2 umgebaut wurde( nicht nur den gekürtzten krümmer drangesteckt) hab ich bis heute keine antwort bekommen. Das der motor beim einfahren kürzer statt länger übersetzt werden soll wurde auch erfolgreich missachtet. Die gaser einstellung ist in der faq wunder bar beschrieben, da wurde sich scheinbar auch nicht schlau gemacht. :confused:
  • ok dann werde mir ein 15ritzel jetzt zulegen und alles feingenau einstellen. bin acuh so zufrieden mit dem zylinder sollte keine beleidigung an BFT sein also zylidner geht wie ratte sind halt nur noch die anderen parts die perfekt abgestimmt werden müssen
  • Finds halt komisch das die teilweise bis ins kleinste erklärten einstellungsachen nicht beachtet werden, statt dessen ein treat aufgemacht wird wo dann groß rätzel raten angesagt ist.
