Neuen Kolben einfahren
  • Wunderschönen, guten Abend
    Ich hab bei Ebay ne s51 erstanden bei der allerdings der Kolben kaputt ist.
    Zufällig hab ich noch nen neuen Kolben im Keller.
    Ich wollte wissen was ich beachten muss wenn ich den neuen Kolben einbaue und fahre...muss ich ihn so einfahren als wenn es ein ganz neuer Zylinder + Kolben wäre ?
    oder reicht auch ersteinmal ein bisschen mehr Öl in den Tank und die ersten 100km ruhig und sinnig fahren ??
    Der Kolben ist von \"Elko\" falls euch das was sagt.
    mfg. :b_wink:
    __________________________________
    :b_wink: MfG Kevin :b_wink:
    der mit dem Sr50b4 sorgenkind
    Original von kleiner_bastler:
    So habe ich es gemacht hat super funktioniert kannste so machen.
    Simson Schwalbe KR 51/2 N Bj. 1982
    Stino 60er
    50er Zylinderkopf
    RZT Renn SP
    Vape Zündung
    VMAX = 72 - 78 KM/h
    Link zur Schwalbe
  • Hmm also wenn ich mir schon den Aufwand mache, dann lass ich doch auch gleich den Zylinder neu hohnen und schleifen, ist sowieso empfehlenswert, denn wenn der Kolben kaputt geht hinterlässt das auch meist Spuren an der Laufbuchse.
    Der Kolben der zufällig in deinem Keller war hat auch das richtige Maß??
    Ansonsten ist 100km Einfahrzeit in wenig dürftig meines Erachtens nach.
    mfg Niklas
  • anscheinend möchte er jetzt ja doch zylinder + kolben \"neu\" machen... aber sollte er nur einen neuen kolben verbauen, müssten 100km allemal reichen!
    @ Cs : kommt drauf an wenn da kilometer tiefe Riefen drinne sind dann ja aber wenn der noch ok aussieht dann bleibt der Zylinder druff und nur n neuer Kolben
    mfg. :b_wink:
