Moinsen
Also, ich dachte das Prob ist weg, seit ich den rechten Simmerring gewechselt habe, aber NEIN.
Folgendes:
Ist die Simson (S51B1-4 6V U-Zündung original) warm (nach gut 10km) dreht sie manchmal von selber hoch. Wenn man ein bisschen mit dem Gas spielt kommt sie wieder runter. Wird wieder mit dem Gas gespielt, tritt das Problem wieder auf.
Speziell tritt auf, wenn man ein paar Sekunden vollgas gefahren ist.
Nun sei noch zu sagen, dass ich links und rechts die Simmerringe erneuert habe. Der linke Simmerring ist dabei erstaunlich weit ins Gehäuse versunken. Er schliesst nicht bundig ab, ist aber um fast 5mm versenkt. Beim rechten das Selbe, er ist um 1 bis 2mm versenkt.
Könnte es auch die Zündung sein? Ich werde das Einstellen per Gradscheibe (http://www.moser-bs.de) versuchen, statt der Einstellung per Markierung.
Bitte helft mir, ich bin am verzweifeln.
Wenn es wirklich nicht gehen sollte, kann ich dir, Schwarzfahrer, den Motor zuschicken? Das einzige Problem ist, dass ich auf die Simson angewiesen bin, um in die Schule zu fahren.
