rücklicht geht nicht aus wenn kein licht an ist
  • hallo guten morgen
    habe ein problem bei meiner kr 51-1.
    hatte vor kurzen motor gewechselt ,und denke das ich etwas verkehrt gesteckt habe am zündshloss.
    habe aber jetzt bei googel nah gesehn schaltpl. und habe es noch mal denke ich so gesteckt wie es beschrieben ist. aber es leuchtet immer noch wenn ih sie an mache.
    kann mir jemand helfen .
    mfg fred
  • Servus ! Also vll birne kaputt? mal ne andere probieren? hast du alle kabel geprüft ob sie richtig angeschlossen sind? oder ob sie irgendwo masse bekommen ? hast du hinten an rücklicht was umgeklemmt?geht das bremslicht ?
    Hoffe ich konnte dir vielleicht ein bisschen helfen !
    mfg der s51 fahrer
  • du hast aus irgendwelchen Gründen dein Rücklicht in den Batteriekreis geschaltet
    bleibt dir nur übrig nochmal die gesamte Verkabelung zu überprüfen, gute Schaltpläne findest du hier:
    http://moser-bs.de/Simson/simson.html
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • hallo
    wie meinst du das mit der masse es ist doch nur ein masse kabel ,oder meinst du oben am rücklicht da sin doch 2kabel
    habe jetzt das zündschloß nach schaltplan gesteckt nun ist die batterie leer woran kann das liegen ist da noch ein kabel am zündschloß verkehrt.
    und mein stoplicht geht auch noch nicht wieder .
    mfgfred
