Getriebeinstellung Duo 4/2
  • Hallo!
    Erstmal recht schönen Dank für die Zeichnung ich hatte es
    vergessen;sorry. Schön das Du es jetzt beschrieben hast,
    wo ich jetzt nachschauen muß.Ich werde mich Morgen nach
    der Arbeit sofort dran machen,und nach diesen Teilen schauen,
    ob Sie noch ok sind.Habe nur ein wenig Angst das wenn ich
    was lose schraube nicht wieder zusammen bekomme.
    Aber ich halte Dich auf dem laufenden!Eins fällt mir noch ein
    wenn ich das Duo im leerlauf schiebe,höre ich so ein
    knacken das Geräusch glaube ich kommt vom Getriebe oder Kette.
    Duo 42
    Kette :a_bowing:
    Dafür mal die kettenspannung übrerprüfen!
    Du könntest mal in der Memberliste gucken, ob du da jemanden findest der ahnung hat und in deiner nähe wohnt :b_fluester:
    Gruß, Nico
  • Hallo!
    Habe mir den Schaltmechanismus noch angesehen,und habe
    festgestellt das der Sprengring fehlte und habe einen neuen
    rein gemacht.Jetzt habe ich wieder das Problem wie am Anfang.
    Die Gänge 2,3,4 lassen sich nicht mehr hochschalten,aber von
    oben runterschalten.Ich glaube das ich durch das ständige drehen
    der Stellschraube jetzt wieder die Grundeinstellung der Gänge
    suchen muß.Über die Distansscheibe kann ich nur sagen,
    das sonst nichts fehlte.Wenn noch einer einen Tip hat,dann wäre
    ich dankbar wenn er mir diesen mitteilen würde.
    Duo 42
    Ps;Gibt es speziell Krümmer für Duo 4/2 mit Anlasser??
  • Habe Heute noch mal probiert ob ich das mit der Schaltung
    hinbekomme,aber es hat wieder nicht geklappt.Ich werde jetzt
    wohl das Getriebe ausbauen müssen,um zu sehen,wo der Fehler liegt.
    Ich hoffe ja das ich es wieder zusammen bekomme!!!???
    Danke nochmals für eure Tip\'s!Wenn euch noch was einfällt zu Thema
    dann könnt Ihr euch ja noch mal melden.
    Duo 42
  • Hallo!
    Habe grade einen Bericht über Getriebeeinstellung bei simson-umbau.de
    gelesen,und festgestellt das ich vieleicht an der falschen Schraube
    rumgedreht habe.?Ich habe sonst immer versucht bei der Schlitzschraube
    auf der linken Seite bei dem Kupplungskorb die Gängeeinstellung zu machen.Frage;war das falsch? Muß ich bei meinen Motor 542 oder kann
    ich die Getriebeeinstellung wie beschrieben bei simson-umbau.de auch so machen? \"ich weiß,bin nervlich\" aber ich muß alles probieren,bevor ich doch das Getriebe auseinander bauen muß. Wenn ihr antworten für mich
    habt,wäre das schön.
    Danke im voraus!
    Duo42
  • Hallo!
    Ich habe es geschaft! das Schaltgetriebe vom Duo 4/2 M 542 E
    einzustellen,und ich brauchte den Motor dafür nicht zu zerlegen.
    Die Gänge lassen sich sehr gut schalten, wobei ich sagen muß
    wenn ich im 2 Gang (der vorher garnicht zu schalten war) eine
    Steigung hoch fahre,der Auspuff anfängt zu qualmen aber im
    1,3,4 nicht macht vieleicht liegt es daran das der 2 Gang lange
    nicht benutzt wurde oder? Naja\" Hauptsache ist,alle Gänge lassen sich gut schalten.Mein Fehler war, das ich mich nach der Beschreibung von
    der Getriebeeinstellung aus dem FAQ habe in die Irre führen lassen.
    Ich habe danach bei Simson Umbau.de eine Einstellung für das Getriebe
    gefunden,und nach der Beschreibung das Getriebe eingestellt es ist
    besser und genauer beschrieben.
    Ps; Aber \"Allen\",die versucht haben mir bei dem Problem mit dem Getriebe
    zu helfen nochmals vielen Dank!
    Duo 42
    :biglaugh: nein, daran liegt es nicht :b_wink:
    Wird denke ich, einbildung sein :a_bowing:
    Freut mich das du es selber hinbekommen hast!
    Nimm es mir bitte nicht übel, aber ich habe jetzt mal richtig lachen können...
    :biglaugh:
    Aber, aus fehlern lernt man :b_wink:
    Weiter so!
    Und die Kupplungseinstellung verwechselst DU nicht noch mal mit der Getriebeeinstellung :biglaugh:
    Gruß, Nico
  • Hallo!
    Wo Du Recht hast, da haste Recht!!!
    Der Fehler mit der Kupplungsschraube,der hat sich bei mir
    \"Festgebrannt\".
    Schön,das Du mal richtig Lachen konntest
    Duo42
  • Hallo!
    Freut mich das Du dir vieleicht auch ein Duo 4/2 zulegen willst.
    Rechts ist der Hebel,um die Gänge zu schalten.
    Du kuppelst ganz normal wie beim Moped.
    Den ersten Gang schaltest Du indem du den Hebel nach unten
    drückst,(also von dir weg drückst) und die anderen Gänge 2,3,4 schaltest Du indem Du den Hebel zu Dir hin ziehst, zwischen den 1,und den 2,Gang
    ist die Leerlaufposition.
    wünsch Dir viel Spaß und Erfolg!
    Ps;Wenn du noch ein paar Bilder brauchst (vom Duo 4/2) melde dich.
    Duo 42
