Hi, ein Kumpel hat einen 60ccm³ Import Zylinder mit 17,5mm Einlass. Es ist ein 16mm Original Vergaser mit 80er Düse verbaut und ein 50er Zylinderkopf.
Er läuft etwas fett wegen der Düse aber er meinte sie läuft so ganz gut. Das Problem was wir jetzt gesehen haben als ich den Motor Regeneriert haben ist das der Kolben Einlasseitig total zerkratzt ist, also wie klemmer oder so. Aber beim fahren hat er nie was gemerkt. Was kann das sein?
Würde es einen unterschied bringen wenn wir den Gaser auf 17,5 ausdrehen lassen?
MfG Marcel
