Sind sie notwenig? / Motorlager
Da hat der Motor doch nach rts & lks Spiel und dazu wird das Ritzel inkl. Kette stark beansprucht.
kann mir noch jemand sagen wo des ganze zeug hinkommt (also schon klar wo, nur wo zwischen rein) ? bilder wären auch klasse!
ah ok jo danke, und muss ich jetzt die Gummibuchse und die Hülse in die Schwinge reindrücken? Mfg
jaa!
okay dann hatt sichs jetzt erlededigt, danke!
Original von Michi91:
Ich hab nämlich grad keine solche ---> Lager<--- bei mir drin. Kann was passieren oder so? oder sich was veziehen,...? Hab schon welche bestellt.mfg
Die haben sie bei Simson damals nur aus langer weile eingebaut. SIe dachten vielleicht auch sicher ist sicher und nahmen lieber ein Gummi
Ich würde ohne nicht rumfahren....
