Habe heute meinen Motor von der Post abgeholt. Danke für die schnelle und Bearbeitung und den guten Kontakt!
DL: Motorregeneration
Habe eben mal das Postfach aufgeräumt.
Alle Anfragen vor dem 01.09. sind komplett rausgeflogen.
Wer von denen also nochmal drauf zurückkommen will,muß ganz von vorne wieder anfangen
Habe meinen Motor bei tacharo regenerrieren lassen. Netter Kontak und hatte immer ein Ohr für Frgaen und die Regeneration ging sehr schnell. Meine Simson Rennt wieder
Vielen dank
Ich hab in meinen Startpost mal was Wichtiges reineditiert:
ZitatKleiner Hinweis zu möglichen Folgepreisen:
In
der Regel sind die Kurbelwellen auch hinüber und bei den M53/M54 auch
oft die Kickerwellen verbogen,manchmal auch das große Schaltrad oder das
Gangrad für den 1. Gang verschlissen. Das sollte man vorsichtshalber
immer mit einkalkulierenIch denke,das sollte man vorab schonmal wissen,damit es nicht zum herzinfarkt des Kunden kommt
Gebe Tacharo da recht. Hatte ja erst einen M53 bei ihm :D. Und natürlich wieder Spitzen Arbeit.
Superschnell war mein Motor von Tacharo wieder bei mir,top Arbeit!
Danke!
Klaus
Muß ja,du moserst ja immer so schnell
Ja,aber auch nur,weil Du es so brauchst
Anfragen und Angebote bis zum 31.10 sind gelöscht
Habe nun heute meinen von tacharo reg. motor das erste mal am laufen gehabt und kann mich nur den vielen positiven Kommentare vor mir anschließen.der motor läuft ruhig und ist absolut dicht.einfach ein Dienstleister wie er im buche steht.vielen herzlichen dank.mfg chris.
Danke fürs Feedback
Servus Tacharo,
was velganst du den für eine Motor Regenerierung
