Die ganzen angemeldeten Motoren sollten demnächst auch mal hier eintrudeln ![]()
Denn in ca. 2 Wochen wird es dann eng,weil ich dann andersweitig zu tun habe und es dann zeitlich eng wird
huhu, ich würde dir gern nächste woche einen sr 50 motor zuschicken um ihn regenerieren zu lassen.Und wollte fragen ob du an ddr orginal kolben + zylinder ran kommst.(falls ja, bitte ich um preisinformation)(falls nicht wieviel kostet bei dir dann ein replikat zylinder + kolben)
außerdem wollte ich fragen, ob du eine möglichkeit hast die grundplatte zu checken, ob alle spulen noch funktionieren + zündungsgrundeinstellung (preis).
gruß andi
Kommt alles per PN
Zur Info an alle:
Die Anfragen,die bis jetzt gekommen sind,werden noch abgearbeitet,danach muß ich mich erstmal dem Hausumbau widmen
Ab Mitte Juli kanns wieder weitergehen.
Voranmeldungen werden bis daher nicht angenommen.
Ansonsten kann ich dann nach 3 tagen wieder gleich dicht machen ![]()
Großes Lob und Danke für die Reg. des M541.
Gruß,
M.S.
Ganz großes Lob für Thomas Der SR80 Motor läuft schön ruhig . Es ist immer wieder ein Vergnügen solch schön regenerierte Motoren zu verbauen . Vielen Dank volker
Immer wieder gerne,Volker ![]()
ANNAHMESTOP erstmal bis zum 20. verlängert
das geht ja flott.....
Kannst Du auch einen (vermurksten) Habicht Motor wieder flott bekommen ?
Der wurde lt. Vorbesitzer von einem "Fachmann" neu gelagert und abgedichtet.
Jetzt sifft Öl aus dem Gehäuse (muß noch sehen wo) und irgendwas stimmt mit
dem Kickstarter nicht. Der greift, geht dann aber schwer und klemmt dann.
Grüße
Joachim
Da sehe ich keine größeren Probleme ![]()
Ok klingt gut, dann werde ich die nächsten Tage den Motor
mal ausbauen und Öl ablassen. Sauber ist er ja schon...
Hast Du evtl. auch Getriebeteile, falls da was vermurkst ist
oder gar fehlt ?
Das ist leider einer der M54 Motoren ![]()
Auf Lager nicht,aber ich sehe da auch keinen Tauschbedarf ![]()
Du weißt aber schon,daß ich bis zum 20. nichts annehme ![]()
ja ist klar bis zum 20.ten...
Nun der Vorbesitzer murmelte was davon
daß da irgendein Teil (Zwischenrad ?) fehlen würde.
Da hatte ich den Motor aber schon bezahlt und im Kofferraum liegen....
Kann ich da zwecks Abklärung vorab schon mal den Motor öffnen und ein paar
Fotos machen ?
