:_shoot1: Ich habe mir eine simson s51 baujahr 1986 gekauft
und mein Rücklicht geht aber mein bremslicht nicht habe denn kontakt an der bremstromel abgezogen und an mein felge gehalten ging auch nicht.
Bitte helft mir
Bitte helft mir
Herzlichwilkommen im Forum ![]()
Das ist eigentlich ganz einfach...
1. Glühbirne defekt??
2. Wenn es die Glühbirne nicht ist, nen Multimeter nehmen(oder ne Prüflampe) und alles Durchmessen!
Dann wirst du den Fehler schnell finden ![]()
Gruß, Der Simsonretter
Ps. Oder evtl mal die suche benutzen, da wirst du sicher etwas finden!
wenn du die an deine Felge hältst bringt das auch nichts :laugh:
Ne, quatsch, herzlich willkommen erst mal und schön das du gleich mit Waffengewalt drohst....
Guenstig wäre natürlich wenn du ein Multimeter hättest um die Kabel auf Durchgang zu prüfen.
Die Birne ist i.O.?
Versuch mal als Massepunkt den Rahmen, optimal da natürlich wo auch die Masse für die weitere Elektronik abgegriffen wird.
Du kannst auch im Rücklich die Masse von dem hinteren Licht nehmen. Dann müsste auch die Bremslampe Dauer leuchten.
Alles so Spielereien. Mein Tip: kauf dir ein Multimeter. Dann wirds auch was... ![]()
mfg, Nico
wilkommen im forum
die frage is jetzt zwar vielleicht dumm, aber trotzdem
du hast schonmal geschaut, ob die glübirne vllt, durchgebrannt is, oder?
mfg SEbi
EDIT: waren die anderen wieder schneller wie ich^^
Probier doch mal, den Stecker an das Bremsschild zu halten. Funktionieren den alle anderen Lampen?
Mfg
@S51- Raser
Deine fragen wurden hier alle schon beantwortet!
1. Den stecker hat er schon gegen masse gehalten
2. Das das Rücklicht funktionier hat er gleich im ersten beitrag geschrieben!
ZitatAlles anzeigen
Original von Simson_S51-B:
@S51- Raser
Ein funktionnierendes Rücklicht schliesst eine defekte Bremslichtbirne nicht aus.
höö? hab ich das gesagt???
