S53 knallt voll hoch nach neuen Bodwenszüge
  • HI!
    Ich hab meiner S53 mit S51 Motor mal neue Bodwenzüge und nen neuen Kopf gegönt. So nun hab ich das Problem das wenn ich sie start sie volle touren hoch geht ich hab schon die Standgas schraube hoch und runter gedreht nichts passiert...
    Hab an den Bodwenzugschraube rein und raus gedreht -> nichts
    So kann mir jemand helfen und sagen was ich versuchen kann?
    Hier eben noch die daten:
    16N3-11
    80HD
    Sportluffi
    MFG
    böhseropel
    [f3]:rotate: S 53 & bald eine KR (ich freu mich schon :rotate: )[/f3]
  • schon mal geschaut ob der Schieber richtig eingehangen ist?
    Bowdenzug verklemmt? zu kurz?
    schraub den Gaser einfach mal runter und schau mal in den Luftkanal, der Schieber sollte zu sein, wenn nicht schauen woran es liegt
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Kann auch sein, dass du den Zylinderkopf falsch angezogen hast, also ungleichmässig oder zu lasch und er da nun Nebenluft zieht.
  • Tipp eher aufn Schieber. Kanns sein, dass die Nadel ned ganz reinging, d.h. der Schieber total offen steht? Häng vllt mal den Bowdenzug am Gasgriff aus und probiers dann nochmal.
  • Ok ich denke net das ich den Kopf falsch angezogen habe... (hab damit erfahrung^^)
    Ok ich verde mich dann morgen nach Feierabend in die Ar***kalte Werkstatt tun und mich wieder warm schrauben...
    MFG
    böhseropel
