Mahlzeit
folgende Geschichte. Seit einiger zeit lief meine Simme im Standgas und Lastwechsel net mehr gescheit. Hab das als Anlass genommen, meinen Sparvergaser über den Jordan zu werfen und einen 16N1-11 reinzukloppen.
Beim SR den Tunnel abgemacht und was sehen meine müden Augen? Linke Mutter am vergaser hing so auf der letzen Umdrehung, rechts konnte man sie auch mit der Hand ohne Probleme abschrauben.
Erstaunlich, dass das Ding überhaupt noch lief. Übrigens nicht schlechter als nach dem Einbau, wo die Schrauben noch fest waren!
Egal, Gaser ab, N1 dran, angegickt und dann versucht einzustellen. 1h lang versucht, das ding irgendwie zum Laufen zu kriegen. Vergeblich. Hat immer hochgetourt und dann wieder runter und wieder hoch und dann aus. Hab mich erinnert, mal gelesen zu haben, dass Nebenluft die Ursache sein kann. Also Bremsenreiniger genommen, auf Vergaser gehalten und riiiiiing ging die Drehzahl hoch. Aha. Gesucht und Ursache gefunden:
Wenn man von oben auf die Verbindung Zylinder/Gaser geschaut hat, waren links und rechts am Flansch Spalte von ca. 0,2mm. Schrauben fester Anziehen hat nicht geholfen (zumal das beim BVF eh total behindert ist, die linke Schraube krieg ich nie fest, weil das Gehäuse irgendwann immer dem Schlüssel im Weg ist).
Gaser wieder ab. Der sah eigentlich gerade aus. nur der Zylinderfflansch scheint einen Bogen drin zu haben. Hab dann über die rote Plastikdichtung noch die Pappdichtung gemacht und die Schrauben abwechselnd angeknallt, so hat sich der Bogen in die Papierdichtung gedrückt und alles ist dicht und läuft wunderbar
Und jetzt zur Frage: Wie zur Hölle kann sich der Zylinderflansch verziehen???
Hab ja jetzt minimal längeren Ansaugweg. Wie wirkt sich das theoretisch auf die Fahrleistung aus? Bei dem Sturm grad konnte ichs schlecht einschätzen.
Nochwas: Kann es sein, dass der N1 kleinere Hauptdüsen braucht als der N3? Bin den N3 mit ner 80er und am Ende 78er HD gefahren (wobei er bei letzerem hart am Limit lief)
und jetzt hab ich die 78er im N1 und die TLNadel in der 3. Kerbe von oben und der läuft meiner Meinung nach n tick zu fett. Wenn ich ausm Standgas aufreiße verschluckt er sich...
Noch was: Das Plättchen von der Teillastnadel ist ja im Gegensatz zum Sparvergaser sehr komisch. So doppelt irgendwie. Wenn es heißt in der 4. Kerbe von oben. Ist das dann quasi die fetteste Einstellung, die geht? das ding hat ja 5 Kerben. Wenn ich ganz oben anfange, sind Kerben 1+2 belegt, dann 2+3, dann 3+4, dann 4+5
Was heißt also 4. Kerbe von oben?
Genuch geschwätzt... Ihr seid dran =)
