schwalbe kr51/2 bremslichtschalter extern einstellen
  • Moin!
    Ganz einfach:
    Am Hinterradbremsschild is doch der Kontakt. Den musst du erstmal entfernen (Mutter lösen). Die darunterliegende Mutter nur ein wenig lösen u mitm Schraubenzieher die Schraube drehen. Wenn der Kontakt dann im richtigen Moment auf Masse geht, die Mutter wieder kontern, dabei auf weiterhin korrekten Sitz der Schraube achten, brauchst ja nur n Auge aufn Schlitz zu haben (oh mann, lass das keine Frau lesen...) u Kontakt u 2. Mutter aufschrauben, fertig.
    Wenn jedoch der Kontakt innen abgeschliffen oder anderweitig nich in der Lage is, ne Masseverbindung herzusellen, wirste um ne Öffnung der Bemse nich drumrumkommen...
