zündproblem bei warmen motor
  • Guten Abend,
    ich habe ein kleines problem mit meiner zündung.
    Wenn mein motor (60ccm stino + leo) kalt ist dann springt er sofort an (einmal treten ohne choke),aber wenn er erstmal warm ist,hat er kaum noch bzw. kein standgas mehr. Wenn ich ihn dann im warmen zustand wieder anmachen möchte,springt der Motor nur noch mit anschieben an.
    wenn er allerdings erstmal wieder läuft fährt sie wieder gut (bis halt auf das fehlende standgas)
    Was kann ich machen um das zu beheben?
    xr-rider
  • Sein Standgas spinnt auch rum
    :b_wink:
    Nass sein muss es nicht immer
  • Sicher das es die Zündung ist???
    Vielleicht hast du auch den Vergaser eingestellt als der Motor kalt war
    also nich auf Betriebstemperatur.....
    N\' guten Rutsch wünscht
    Bühü
  • aber erst ist sie ja super gelaufen........ist ja erst seit kurzem so......
    der vergaser wurde im warmen zustand abgestimmt.....
    es ist glaub ich eine elektronik-zündung
  • Des hatte ich auch schon amal....
    Zumindest wars bei MIR der Veragser...
    Kann natürlich auch ganz anders sein...
    Tristan :b_wink:
    :_shoot: BAM :_shoot1:
    S50 B2
    Yamaha 250
    Yamaha RZ 350
  • Es ist dein Simmerring auf der Zündungsseite. Hab bis vorgestern genau das selbe Problem gehabt ->Motor gleich neu gelagert über die Feiertage -> Vorgestern gefahren und alles war wieder ok.
    Also, Simmerringe wechseln. Wie´s geht steht im FAQ :b_wink:
