Unterschied Kerzenstecker?
  • hallo,
    würde gerne zu meiner vape-3 zündung einen kerzenstecker kaufen! will von 5k auf 1k umsteigen, da dies für lt-zyl. besser sein soll(laut LT-Abstimmanleitung)
    kann mir jemand den Unterschied der beiden Kerzenstecker sagen?
    Zündkerzenstecker NGK 1 k mit Gummi
    Zündkerzenstecker Beru 1 k mit Gummi
    will eine Zündkerze 260er Isolator Spezial benutzen!
    hoffe ich werde aufgeklärt :roll:
    vielen Dank
    Neo
  • Meiner meinung nach (glaub da bin ich der Einzigste)
    Sind Isolator Zündkerzen das gewinde oben wo der Stecker drauf kommt dicker wie die heutigen NGK Kerzen
    das sind nur Milimeter!
    In meinem Beru Zündkerzenstecker ziehe ich die NGK kerzen LEICHT raus und bei den Isolator muss ich beinahe schon ne zange nehmen weil die so fest brummen!
    Ob das stimmt muss ich ma meinen Arsch in die kalte Garage bewegen und nachmessen mit dem Messschieber!
