S51: Bremslichschalter extern nachstellen
  • Hallo zusammen
    S51 Bj. 1882: Ich habe folgendes Problem: Ich weiss nicht wie man das Bremslich von aussen hin nachstellt. Es ist mir unklar ob die zwei Muttern selber, oder ob der Stecker für das Kabel verdreht werden muss.
    Habe ewig an den zwei Muttern gedreht ohne einen Anschlag zu spüren. Gibt es dafür eine Grundeinstellung, möglichst ohne das Hinterrad (bzw. die Bremse) auszubauen? Hat jemand ein Bild davon wie das da innen aussieht? Ich kann mir nicht vorstellen was da drinnen vor sich geht.
    Danke für Eure Hilfe.
  • Learning by doing...
    Ich habe das Bremsschild nun ausgebaut, die Kontaktfeder nachgestellt, alles wieder zusammengebaut.
    Am Ende der Schraube (welcher von aussen zugänglich ist) sizt eine habrunde Erhöhung, die, exzentrisch angebracht, für den Kontakt sorgt. Die in Rot eingezeichnete Feder schwenkt bei Bremsbetätigung in Pfeilrichtung.
    (Dunkelblau ist die Schraube selber, hellblau der exzentrisch angebrachte, halbmondförmige Kontakt)
    Nun kann der \"Kontaktpunkt\" durch drehen an der Schraube leicht verstellt werden. Diese Möglichkeit ist aber schnell erschöpft; die Feder muss nachgestellt werden.
    Die Schraube hat also keine Werksstellung, man kann so lange an ihr drehen wie man will (Da sie in kein Gewinde greift).
