Hilfe! Probleme mit Bildschirm
  • Seit einiger Zeit hab ich ein großes Problem mit meinem Pc bzw. meinem
    Bildschrim (19Zoll Miro).
    Es öffnet sich selbstständig das Menü des Bildschirmes worüber man
    Helligkeit/Kontrast ect. einstellen kann.
    Dabei wird zum Teil die Steuerungs am Bildschirm lamgelegt.
    Ich kann zwar ab Rädchen drehen und somit die Einstellungen wählen aber nicht anwählen (praktisch Enter drücken). Der Ausschaltknopf funktioniert in dieser Zeit auch nicht.
    Vom Strom Netz trennen bring auch keine Abhilfe.
    Es schaltet sich fröhlich immer ein und aus. Die passiert sehr unkontrolliert, manchmal erst nach 3stunden oder aber nach 5sec.
    Pc und Bildschirm sind 3 Jahre alt.
    Da ich überhauptkeine Ahnung von PC´s habe hoffe ich mir kann einer helfen.
    Es nämlich schon recht lästig wenn man mitten im Bild das riesig große Menü hat, so kann man schlecht arbeiten.
    Gebt Pfuschern keine Chance!
  • das klingt irgendwie danach, dass staub oder ähnliches unter dem/den druckknöpfen steckt.
    meist kann man bei röhrenmonitoren die plasteverkleidung weitgehend abmontieren. scheu dich nicht, das mal zu probieren, nur vorher STECKER ZIEHEN ;)
