motor geht komisch ab (???)
  • tach, kumpel hatn problem mit seinem s50, bei ungefähr 50km/h dreht seine simme wie mit angezogener kupplung hoch, obwohl die kupplung komplett gemacht wurde vor kurzen, woran kann das noch liegen?
    MFG Finsk, schonma danke im vorraus :)
  • Hm, kann es sein das der dritte Gang einfach rausspringt? Das war bei meiner Schwalbe der Fall.
    mfg Lowrider
    Niveau ist keine Handcreme
  • :i_auslach: Fliehkraftkupplung
    schonmal geschaut ob die Kupplungsscheiben alle ordentlich drauf sind und ob alles fest ist, hört sich nähmlich einfach so an, als ob die Kupplung keine Kraft hat, war bei mir bei der Pappe mal so, da war dann einfach die Tellerfeder ausgeleiert
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • Moin!
    Vllt is auch nur das falsche Öl drin (SAE 80W GL4 muss rein, kein 10W40 oder so), so dass die Kupplung ab nem bestimmten Drehmoment einfach durchrutscht. Oder aber die Scheiben haben wirklich nen Hau weg.
  • Nein, das stimmt nicht ganz! Es kann auch Motorenoel SAE 30 verwendet werden, sprich 10W30.
    Original von bpshop:
    Ähmm... Nein.
    Bei einem solchen Öl (10W30, 15W40 etc.) neigt die Kupplung wirklich stark zu rutschen. Bei neuen Kupplungslamellen mag es vielleicht gehen, nicht aber bei gebrauchten.
    Benutzt werden sollte wie laut Werksvorgabe SAE 80.
    [right]quod erat demonstrandum [/right]
  • Oben hatteste geschrieben, dass die Kupplung vor kurzem gemacht wurde, u nun schreibste \"motor hammer noch net angeschaut\"???
    Egal.
    Moped warmfahren (ca 5 km), Getriebe-Öl ablassen, entsorgen, Kuplungsdeckel abnehmen, Kupplung öffnen, Scheiben gegen neue tauschen, Kupplung wieder zu machen, Deckel mit neuer Dichtung drauf, frisches SAE 80 rein, fertig. Zu zweit dürfte das in ner Stunde erledigt sein. In der Stunde sind aber schon ein paar Zigarettenpausen mit eingerechnet.
  • kumpel hatte seine karre inne werkstatt geschafft, das die das machen, nun spinnt sein motor noch mehr rum, wir hatten nur sone 20€ sportesse dran, er meinte es liegt an der sportesse, das se jetz so klingt wie fast tot, nuja, er hat sie ja nie warmgefahren, bowohl ich ihm das so gut wie jeden tag gesagt habe, das er warmfahren muss, hat er nie gemacht, sein pech, er hat SAE80 drin, hab extra nochmal auf die flasche geguckt... naja, mir jetz eigentlich egal, is sein pech, ich hab ihm gesagt er muss sie warmfahren, nu hat er sie selber schon wieder fast totgefahren...
