Polradfrage
  • Das es Unterschiedliche Polräder für U- und E-zündung gibt weiß ich. Gibt es auch Unterschiede zwischen 6V und 12V oder sind da (auf der Grundplatte) nur die Spulen unterschiedlich?
    MfG Henne
  • E-zündungs-polräder sin universell einsetzbar... spannung wird nur von den spulen beeinflusst, d.h. du kannst z.b. auf ner 6V-E-GP die beiden lichtspulen runterschmeißen, 12V spulen drauf, dann nur elektrik anpassen und du hast ne 12V-E ohne geld für ne komplett neue zündung auszugeben.
  • selbiges mit den Spannungen gilt auch für U-Polräder, hier musst du nur aufpassen, gibt zwei unterschiedliche für innenliegende ZSP und Primär-ZSP
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
