Was haltet ihr davon?
  • Habe gerade mal ein Bild gefunden von einer 1er Schwalbe. Besitzer hat einen Tuningzylinder 50ccm genommen mit passenden Kolben und den Kopf von der 1er, damit er keinen neuen Rahmen braucht. Jedenfalls deute ich dieses so.
    Hm, die Idee ist doch nicht schlecht, aber ist das auch ratsam?
    [f2]Ready to Rumble[/f2]
  • keine schlechte Idee! Hab\' ich mir auch schon mal überlegt, aba passen die Teile wirklich so zusammen? Gibts da nicht Probleme mitm Unterbau?
  • Ich denke, man kann den Kopf verwenden, vorrausgesetzt er passt und ist dicht. -->logisch
    Der Unterbau muss jawohl vom M541 bzw. 531 sein, sonst macht der ganze Umbau ja keinen Sinn. Das einzigste, was nicht passen könnte, wäre, wenn sich durch den Kopf die Kompression verändert.
    Mich würde allerdings auch Interessieren, was jemand dazu sagt, der etwas mehr Ahnung als ich hat.
    :biggrin:
  • nun ist schon machbar.
    zylinder unten abdrehen, steuerzeiten anpassen, auf 60cm aufbohren, und man hat nen 50ccm zylinder, der auchni besser als der alte is... sinnlos.....
    der alte motor hat weniger haub, also wenn man den zylinder einfach draufklatscht geht das ni... abgesehen vom stehbolzenabstand und buchsenbohrung...
  • Ähm... Welcher Zylinder wurde da verwendet? (bin ned so ganz mitgekommen...) iss des ned einfach der einer 2er Schwalbe etc?
    Wenn ja, dann kann ich den nicht einfach so draufbaun, oda?
  • Was mich interessiert: Funktioniert das mit einem M541 Unterbau, original Zylinder und /1 Kopf???
    Dann könnte man den neuen Motor in den alten Rahmen hängen, ohne den Rahmen zu zerstören
    Weiß da jemand was dazu?
    :biggrin:
  • wo ist da ein problem? der s50zyli hat genau den gleichen hub wie der gebläsegekühlte... die steuerzeiten sind nur etwas verändert.. kann mir aber nur bissl mehr beschleunigung vorstellen...
    ob der kopf wegen der verdichtung passt weiß ich leider nicht aber auf kr51/2-motoren geht er auf jeden fall NICHT drauf, da schon der stehbolzenabstand ne passt...
    Der SOMMER kann kommen!
