brauche noch ein paar tipps
  • hallo simsonfans,
    habe mir mein paket zusammengestellt, doch zur vollendung benötige ich eure hilfe!
    erst mal zu den fakten;
    60ccm/4K von mühli
    19mm amal (95hd)
    original zündung
    meine fragen;
    1. muss ich wegen dem 19mm vergaser den luffi nach lg umbauen?
    2. gehen wir davon aus ich habe den luffi nach lg umgebaut,
    muss da unbedingt der original auspuff zum aoa2 umgebaut werden? (will die original optik vom auspuff behalten)
    thx neo
  • Bau nach LangTuning um und bau den Auspuff unbedingt zum AOA 2 um!
    Wenn sie in höheren DZ nicht richtig will dann musst du dir ne Vape oder PVL kaufen, vorausgesetzt der dreht so hoch und die Zündung macht nen harten.
    Hat Mühli nicht immer 20er Einlässe?
  • meines wissen werden die hauptdüsen beim amal anders bezeichnet! also nciht wie beim bvf der durchmesser in hundertstel mm sondern in der durchflussmenge( wie auch imemr :confused: ) !
    by the way: wenn du serienoptik willst dann lass den bvf auf 19mm aufbohren! und die optik wird beim aoa2 im gegensatz zum stino-püff garnet verändert :b_wink:
    Der SOMMER kann kommen!
