RS904DA bericht Rennauspuff angekommen
  • Hallo!
    ich will versuchen hier einen Bericht mit den Erfahrungen meines 90ers zu machen, weil das dneke ich mal ne entscheidene sache für ne kaufentscheidung ist..
    Also:
    Motor regeneriert:
    70er KW
    SERIENÜBERSETZUNG (wird geändert)
    Reso 60-70 (wird geändert)
    19er BVF mit 105er HD
    Vape auf 1.2 v.oT
    Luftfilterumbau
    Heute gings los:
    ersten 50km mit sehr fetter teillasteinstellung (+ fettem gemisch)
    ab km stand 50 magererer einstellung (eine kerbe verschoben)
    allso... Erstes antreten: läuft:-)
    nach der Getriebeeinsetllung gings dann endlich los...
    die ersten 30km mit ca.40km/h getuckelt.. ab 30km bis 50km immer so zwischen 40-50km/h und ab da bis 100km um die 55km/h...
    Erstmal: keine anzeichen von klemmern oder ähnlichem, fährt alles ganz chillig:-)
    bei km stand 50 habe ich die Teillastnadel verstellt, da alles so verfettet eingestellt war das anfahren unmöglich schien^^
    eine kerbe verstellt, siehe da! PERFEKT...!
    Tja in dem km Bereich ist ja noch nicht viel mit leistung testen und so...
    bei km stand 100 hab ich dnan mal etwas mehr gas gegeben (aber nix da mit lange auf hoher drehzahl, nur mal so \"angetippt\".... )
    Also erster riesen Unterschied:
    beim GAAANZ untertourigen fahren - 40 im 4...-beschleunigt sie ganz sauber und kraftvoll.. man kann die gänge ganz untertourig fahren ohne zu mekren welcher gang eingelegt ist!
    der 3. fährt sich genau wie der 2.^^ dadran erkennt man die enorme kraft..
    ja einmal hab cih dann auch 2.3. durchgezogen (also höher gedreht..)
    --> GEIL! also 2. gang war jetzt nciht soo bombig.. aber dann der dritte!! ganz klares zeichen, übersetzung natürlich viel zu kurz, dafür ist der motor nciht gebaut!
    ja, jetzt bin ich bei km stand 120, 0 probleme..
    morgen werd ich versuchen an die 250km zu kommen...
    bin auch schon fleißig bei der Auspuffsuche..
    kommt für mich VORERST nur nen SPORT R und nenn reso 90 von LT in Frage ich weiß, beide nciht perfekt für den zylinder, und die angegebene leistung werde ich damit auhc nciht erreichen..)
    Mit der Übersetzung weiß ich noch nciht ob ich auf 16er oder direkt auf 17er Ritzel umsteigen soll....
    Ich werde weiterhin berichten obs probleme gibt /wie er sich fahren lässt und natürlich angaben zur beschleunigung und geschwindigkeit geben!!
    klang: im Stand kaum ein Untersched zum 60er 4 LT... doch beim fahren hört man schon das Volumen;-)
    Mit freundlichen Grüßen
    Alex
  • Moin alexR
    Klingt ja alles recht gut aber meinst Du nicht, dass der Zylinder mit dem 19er BVF ein bissl unterernährt läuft - also da währ ich vorsichtig, wäre schade um den Zylinder wenn der mangels zu geringer Innenkühlung den Arsch hoch macht ...
    Gruß Simmi-Fan83
    Simson S 51 B 2-4 (Baujahr 1986) Neuaufbau 2005
    - S70-4 Kanal (Mühli)
    - 19er BVF (HD 105)
    - Vape 3
    - Auspuff AOA3
    - Luftfilter nach Reichtuning
    - S70 Primär + 15/34
    - Streetbar Lenker 820mm (FA. Spiegler)
    - Topspeed: ~ 90 km/h
  • Hi alex!
    Ich würde den Vergaser nochmal auf 20mm aufdrehen lassen(und selbst das ist noch klein)! Besser wäre es noch wenn du einen 21,5mm Mikuni dran packst-oder legst du Wert auf original-Optik? Also ich hab n 86er 4-Kanal von Reichtuning und fahre den mit 51er Primär, 17er Ritzel vorne, 31er Ritzel hinten-geile Beschleunigung selbst im 4 Gang!
  • Hallo leute!
    der Zylinder ist für 19mm vergaser ausgelegt und erreicht auch mit diesem seine maximalleistung von 14Ps!
    man kann den einlass bearbeiten und 21mm fähig machen, bringt (ich glaub) 0.5ps, aber eine \"schlechtere\" charakteristik was sich meiner Meinung nach nicht lohnt!
    Spritverheizer, was für einen Auspuff fährst du?
    Alex
  • Komplettmotor**** RS904 (S90/4-Kanal) mit Doppelauslass, 14 PS/ 8500 U/min, 105km/h, wie Komplettkit (inkl. 19mm Tuningvergaser und Rennauspuff RZT SP (oder nach Wahl preiswerterer), Düsenset, Montageanleitung) zzgl. Gehäuse ausdrehen, Motor regeneri
    --RZT--
    Konnte die komplette bedüsung und einstellung übernehmen, also 105er HD funktioniert prima.. durch das viel zu fette gemisch natürlich ziemlich fett, aber das ist ja normal!
    denke mal ich kann die Düse beibehalten!
    Zum Auspuff:
    Jetz werd ich ersteinmal ca. ein jahr einen SPORTAUSPUFF fahren um mir dann einen rennauspuff zu kaufen;-)
    Entweder jetzt reso 90 von langtuning, oder sportauspuff R von RZT
    Frage dazu: den krümmer am besten EXTREm kürzen und anschweißen odeR?
    Alex
  • Ich denke auch das ein 19er Vergaser hier nicht zu klein ist. Es gibt da ganz ähnlich dimensionierte Serienmaschinen.
    Alex will ja eben nicht eine hochdrehende Turbine haben :b_wink:
    Gruß Franz
    Die Schwierigkeit beim Diskutieren ist nicht den eigenen Standpunkt zu verteidigen, sondern ihn zu kennen.
  • Hallo!
    es gibt neues:-)
    Allso... bin heute auf kilometerstand 240gekommen.....
    Die ersten 50 kilometer bin ich wieder zwischen 50-55km/h ge\"rollt\"...
    gab die ganze Zeit keine Probleme!
    als der Tacho dann bei190km stand hab ich angefangen mal etwas höher zu drehen...
    Ampel: 1,2,3 gang ordentlich ags gegeben = Enttäuschung^^
    Der ging echt weniger als mein alter 60er 4 kanal von lt:-(
    ich natürlich ziemlich traurig, juckel da meine 50km/h weiter...
    Zum späteren zeitpunkt (210km) hab ich das dann mal wiederholt und wollte mal so langsam an die drehzahl gehen..
    ich gebe gas.. WOOOOM... haha der ging sowas von unglaublich ab, ich habe die gänge so durchbeschleungigt das inheralb von 3 sek jeder gang ausgefahren war, auch der 4^^ hab ja nen 15er Ritzel drin, und hab dann bei 90km/h die kupplung gezogen und abgebremst:-)
    und da war noch NIX von drehzahlende zu spüren, wie gesagt er hat bis dahin GANNNZ lo9cker durchgezogen! kein wunder das dieser motor nen 5. gang verkraften könnte^^ der 4. geht wie früher der 2.....
    naja... bin also so mittlere Drehzahl weiter gefahrenb, und hab KLEINe zwischenspurts gemacht.. doch da viel auf: manchmal zog er wieder GARNICHT, und der motor hörte sich ANNORMAL^^ an..
    ich versuchs mal zu beschreiben, so wie ichs gehört habe:
    der klang war dann so, wie ich mir vorstelle wenn man wasser in zyli kippen würde^^ son brodelndes... na ich weiß nicht! ich kann ncith sagen ob es eher wie mit ner zu mageren oder ner zu fetten einstellung ist,....
    Das komische: das war uinterschiedlich, manchmal zog sie wieder HAMMER, dann mal wieder schlecht...
    Was mcih wunderte: ich fahre immernoch zu fettes gemisch, aber plötzlich qualmts kaum mehr, die zündkerze ist dunkelbraun (nicht mehr schwarz).. aber das kann ja auhc an den höheren drehzahlen liegen!
    jetzt lass ich meine simson mal abkühlen und fahre nochmal zur probe obs mit den thermischen bedinungen zusammenhängt!
    Unterm Strich:
    bis jetzt noch keine probleme, lässt sich super fahren, nur geht jetzt langsam ans abstimmen was natürlich sehr sehr genau gemacht werden muss....
    -->wundert mich das die mit DEM auspuff so ein bomben drehmoment hat, ich bin selbst berge im 4. bei 40 gefharen und konnte locker beschleunigen!!
    [c=orangered]Getestet: ist temperaturabhängig ODER:
    mir ist aufgefalen das sie SUUPER zog, nachdem man lange zeit im Teillastbereich gefahren ist (stop and go)..
    evt zu magere HD?[/code]
    Alex
  • Hi Alex!
    Ich fahr n 105er Reso von RT! Ich hab ne PVL-Serienzündung und 20mm BVF! Also mein Zylinder dreht bis 10500U/min! Der Zylinder ist schon etwas mehr auf Renn gemacht deswegen-SPaß machts erst so zwischen 8000-10000U/min! Autos überhol ich selbst bei 100km/h noch! Was fährst du für Gemisch und was für Öl+Sprit?
  • Hi!
    fahre supre + mit stihl Öl (40ml/ Liter)
    bin eben draußen nochmal gefahren, mit 17er ritzel, BOMBE... unglaublich wie die zieht, das schiesst alles auf einen zu...
    Hab echt überlegt obs die hitze ist (is ja noch nen RESO 60 dran)
    aber das kann iwie nciht sein... bin eben im STAU gefahren, und direkt dannach beim vollgasgeben ist die sowas von hammer abgegangen...!
    Man da weiß ich echt nciht wieter..
    ich werd morgen:
    -Zündzeitpunkt überprüfen
    -massekontakte testen
    -hd Testfahrt machen
    mal was zum Auspuff: werd mir wohl nen gebrauchten SPORT R kaufen, den krümmer möchte ich anschweißen.. aber wie siehts mit kürzen aus, so kurz wies geht? hab gehört das es das hauptprblem von sportauspuffn in serienoptik ist-- die unmögliche umsetzung eines sehr kurzen krümmers..--
    würde dann nen mittelstück vom krümmer kürzen, wie beim RESO 90 spezial von Lt..)
    Danke für die antworten:-)
    Alex
