moin moin
hab nen zerlegten duomotor (halbautomatik)...
such vergeblich nach unterlagen zu dem Motor!
wollte mal fragen, ob irgendwer ne Schnittzeichnung oder so vom getriebe hat???
mfG Hecke
moin moin
mfG Hecke
danke
weißt du zufällig auch noch, ob´s irgentwo son Arbeitsplan gibt?
einer wo drinn steht, wie man den ganzen \"Zahnradkrempel\" daran hindert immer wider auseinanderzufallen :laugh:
so
für alle mit dem gleichen problem hab ich grad ne super anleitung zum duomotor.-zusammenbau gefunden.mit super bildern...
HI ....
Links zum Thema Duo Motor hab ich noch diesen hier:
http://simsondoc.homepage.t-online.de/kupplung.htm
Hier wird nochmal genau erklärt wie die Halbautomatikkupplung zerlegt und montiert wird.
Meinen Motor hab ich nun soweit zusammen gebaut und angelassen. Ein paar mal am Hebel ziehen und schon lief das gute Stück.
Nun hab ich das Problem, dass die Kurbelwelle seitlich Spiel hat.
Es kann ca 2 mm seitlich verrutschen. Hab den Motor ca 3 min laufen lassen und es dann gesehen als ich von oben rauf geschaut habe.
Hab den Motor dann aus geschaltet und an der Welle gezogen. Man kann Sie hin und herschieben mit etwas Kraft
Kann mir jemand sagen was ich da verbockt hab?
Hab den Fehler gefunden mit der Kurbelwelle.
Spiel lag daran, dass mir beim Einschlagen des rechten Lagers auf der linken Seite der Sprengring rausgeflogen ist.
Hatte es nicht bemerkt. ![]()
Will nun hoffen, dass die guten Simmerringe noch heile sind.
Gruss und Dank
Sven
