  • Hi, der Einlass des Zylinders ist 20mm also kannst du auch einen Vergaser nehmen der nen 20er einlass hat.
    Du hast ales nur 19er aufgeschrieben das mit den zahlen am ende hat was zu tun für welchen Typ. Also der 11er ist für die S51 das hat aber nur was damit zu tun wenn der Vergaser original ist das ist dann die Düsenbestückung. Die Zahl nach dem N ist entweder N1 oder N3 das sind dann die unterschiede zwischen normalen alten Vergaser oder dem scheiß Sparvergaser.
    Also als Vergaser kannst du entweder nen BVF Ausdrehen auf 20mm, daswird aber eng. Oder du holst dir halt nen Amal Bing......
    Kannst auch den 19er nehmen aber das ist soweit ich mich hier schlau gemacht habe verschenkte Leistung.
    Suhl wir kommen.......... T4 + Schwellooooo
