kupplungsstift bei s51 herausnehmbar?
  • hi
    will meinen ersteigerten s51 4gang motor wieder fit machen...scheitere aber gade schon an der Kupplung
    nachdem ich bemerkt hatte, das die kupplungsfeder kaputt war, hatte ich auf einmal den kupplungstift in der hand.
    normal??
    also bei meinem 3gang s50 motor krieg ich das nicht so leicht raus
    hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
    de Lutz
  • das ist ganz normal!
    erst kommt der große stift, dann ein kleiner und dann nochma ein großer...
    tipp: beim bauen mit etwas fett \"fixieren\"
    Der SOMMER kann kommen!
