Hallo ich erreiche mit meiner S51B1-3 auf gerader Strecke max.55km ist das normal? Ich denke sie sollte normalerweise 60 laufen,was ist/kann falsch sein?
Zu Langsam?
Ich würd mal sagen : Auspuff ausbrennenn und denn mal gucken was sie denn bringt !
Wenns dann nicht besser wird, evtl mal gucken ob was am Zylinder kaputt ist. Sonst den mal wechseln.
Hallo Danke werde das nächste Woche mal machen und dan sehen was passiert.
Das hier wäre alles möglich:
Ursache am Motor:
Auslaß verkokt (zu)
Kolbenringe festgebrannt
Laufspiel zwischen Zylinder & Kolben zu groß
Kurbelwellendichtung NOKUrsache am Vergaser:
Hauptüse verstopft (auch teilweise möglich!)
Wasser und/oder Schutz im Vergaser
Kraftstoffzufuhr mangelhaft (Sieb zu?)
Schwimmerstand zu niedrig
Anschlußflansch undichtUrsache an der Zündung:
Spätzündung
Zündfunke zu schwach
Unterbrecher verschlissenUrsache am Auspuff:
Auspuff/Krümmer verkokt
Bohrung im Schalldämpfer verkokt
Austrittsöffnung im Endstück verkoktUrsache am Ansaugtrakt:
Luftfilter verschmutzr
Luftzufuhr gestört (Putzlappen, Blätter usw.)http://www.simsonforum.de/phpm…el&cat=2&id=24&artlang=de
Man sollte aber alles mal durchsehen. Schleifen z.B. die Bremsen leicht und die Radlager plus der Kette haben null Fett dann zieht das alles die Geschwindigkeit in den Keller
