hiho,
ich weiss nicht wo ich meine vape leiste an den star anbringen kann. in der anleitung ist nur die anbringung an eine 51/1 angezeigt. die ursprüngliche ladeanlage ist längs angebracht. die vape leiste kommt aber quer an den rahmen.
muss ich dafür den lampengehäuse abnehmen?
wo bringe ich die vape beim star an
Original von RiseUp:muss ich dafür den lampengehäuse abnehmen?
:k_mauer:
wie wärs denn mit ausprobieren....?
cool,
musste lange drauf warten und jetzt ist sie endlich da:die erste überflüssige antwort
wieso sollte ich es einfach mal ausprobieren, wenn ich von der erfahrung anderer profitieren kann?
wie sieht es aus, wie kriege ich meine vape anlage nu an den star rahmen?
kann mir keiner helfen???
frag mal nach der VAPE Anleitung für die Schwalbe, da muss ja der Quatsch auch irgendwo untergebracht werden
Original von Charles:
frag mal nach der VAPE Anleitung für die Schwalbe, da muss ja der Quatsch auch irgendwo untergebracht werden==> Umrüstsatz VAPE 12 V Best.-Nr.: 13043-00S für KR 51/1 und KR 51/2
lol,
hab grad bei akf angerufen und die meinten das hättes sie auch noch nicht gehabt, dass einer nen star aufmotzt. die wissen auch nicht wo das haltenblech hinkommt.also die anleitung habe ich ja. die ist aber für ne kr
ich hoffe ihr könnt mir helfen, sonst steh ich ja echt n bisschen doof da.
wo wird das ding denn beim habicht festgemacht?? -
Ola,
das Problem ist, dass man beim Star ja die ganze Elektrik im Lampengehäuse untergebracht ist und so die Anleitung von der Schwalbe nicht wirklich weiterhilft @all
Leider ist die \"überflüssige Antwort\" aber wohl auch die einzige, die man Dir geben kann: Musst Du wirklich selber probieren. Zumindest wenn Du alles im Lampenkasten unterbringen willst.
Ich bin leider noch nicht so weit mit meinem Einbau...Es gibt allerdings auch die möglichkeit das ganze etwas anders einzubauen. Diese Anleitung >hier< ist zwar nicht für eine Vape aber für eine ähnliche Zündung.
Ist leider kein Star, sondern ein Spatz aber die Unterbringung des Reglers finde ich gut!
Den der Zünspule dafür aber nicht....Du siehst also, eine Anleitung wie bei der Schwalbe gibts für den Star nicht (oder zumindest habe ich keine gefunden
Musst Dir also selber einen Kopf machen
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.Gruss,
olmP.S.: Beim Habicht wirst Du ähnlich vorgehen müssen wie beim Star, einfach probieren
liebe leute,
ich habs....vielleicht hilft es ja nem anderen weiter
also das von akf gelieferte blech kann man getrost wegtun. man muss zunächst regler, blinkgeber und zündspule (ist das wo das zündkabel mit zündstecker rauskommt glaub ich) abmontieren. den regler schraubt man da wo die ladeanlage beim star war. pass alles mit den original schrauben. dann müss man den tank abnehmen. den original blinkgeber entfernen. an den rahmen beim halteblech kommt nun der neue blinkgeber. entweder mit ner schelle oder kabelbinder. an das halteblech selbst kommt nu die zündspule rengeschraubt. sie muss nach links zeigen, denn nur so passt auch der tank wieder drauf.
das statorkabel mit dem reglerkabel muss durch das lampengehäuse miteinander verbunden werden. so passt alles wunderbar und ist von aussen auch nicht zu sehen. und darauf kam es mir vor allem an. wenn man schon so viel geld ausgibt, dann soll das auch nicht so provisorisch aussehen.
ich mach auch mal ein paar fotos, wenn ich meine digicam vom kumpel wieder zurückbekomme.jetzt konnte ich auch mal was rausfinden. geilomat
übrigens habe ich noch was vergessen:
da regler, zündmodul und blinkgeber nicht mehr auf dem halteblech sind, muss die motormasse anders erfolgen.
ich hab bei a-k-f.de angerufen und die haben mir mitgeteilt, dass der regler die motormasse braucht. also einfach das mitgelieferte braun weisse kabel nehmen und vom regler zum linken seitendeckel des motors eine masseverbindung herstellen. nach akf aukunft braucht das zündmodul keine motormasse.
habe dies auch ausprobiert und es funzt. hatte vorher das massekabel nicht dran und daher ging das bremslicht nicht. auch war die zündung unregelmäßig (hatte glaub ich ganz schönes glück, dass da nix kaputtgegangen ist). nachdem ich die masseverbinung hergestellt hab gin alles ohne probleme. -
Hat der Regler überlebt, siehst Du wenn dein Licht lang geht...
Sau empfindlich die Teile, denn sie regeln mit nem Thyristor die Lampenspannung ab und dass Teil ist leider ohne Masseverbindung recht empfindlich.
also nachdem ich die masse angeschlossen hab ging das bremslicht. vorher ging es nicht. die anderen lichtquellen habe ich noch nicht angeschlossen...
