Simme will net
  • Hi hab nen Problem das ich und meine Freunde nicht lösen könn.Keiner weiß was es ist alle vermuten nur und gucken nach aber daran liegts nicht.
    Also ich bin gefahren mit 60 km/h und da ist die karre auf einmal ausgegangen.Und anbekomm hab ich sie nicht mehr.
    Ich kann sie anschieben ganz langsam mit schock und ganz wenig gass dann ist sie an und tuckel so im standgas aber das wars auch wenn ich gas gebe geht se aus nehm ich schock weg geht se auch aus.
    Daten zu meiner simme.Hab ne S51 enduro 50ccm Vape3 zündung 16N1 vergaser mit ner 72 hauptdüse ne isolator spezial zündkerze.Wenn se dann so mit aller mühe Standgas ähnlich tuckelt kann ich Licht zuschalten da geht se nicht aus. ja sonst noch was ???
    Fahr auch schon ne ganze weile so und nun geht nichts mehr.
    Was ich schon gemacht hab !!!
    Zündkerze getauscht das sind nun schon 7 gewesen.(alte und neue)
    Zündkerzenstecker getauscht.( FUNKE IST ABER DA NEN STARKER)
    Vergaser zerlegt und gereinigt. nen andern vergaser angebaut gleiche problem.
    Zündung nach zündzeitpunkt eingestellt
    Luftzufuhr kontroliert war ok
    Ja das wars nen freund meinte da ich ne zeitlang mit durchgebranter sicherung gefahren bin das dadurch die Vape hin ist.Stimmt das???
    Bitte bitte helft mir ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Gruß Toby :bounce::bounce::bounce:
  • Hi ja die benzienzufuhr ist in ordnung.Schwimmer lässt was durch es funzt ja auch nicht wenn ich benzien in den zylinder gebe. Da kommt genau so nichts.
    An die kompressionen hab ich noch nicht gedacht kann das daran liegen das se so einfach ausgeht hatte auch keine anzeichen das se langsamer gerurden ist aber ich werd gleich mal nachgucken und dann nochmal bericht geben hast sonst noch ne idee worans liegen kann???Reicht es wenn ich die kolbenringe tausche???
    Danke
  • Nabend leute
    Also hab gerade geguckt ob kompressionen da sind.
    War mir nicht ganz sicher und hab gleich nen anderen 50 ccm zylinder mit kolben verbaut wo ich mir ganz sicher bin das der druck hat.
    Aber drei mal dürft ihr raten es ist immer noch das gleiche problem.
    Aber sie tuckelt jetzt schon im standgas von ganz alleine aber echt nur ganz schwach.kann mich auch auf drauf setzen und im standgas mit schock und ganz wenig gas fahren aber das ist mehr nen rumgetuckle.
    Sobalt ich gas gebe geht se aus.
    Naja was kann das noch sein??? zündspule ??? was ich mir ja nicht vorstellen kann da sie ja nen bissle tuckelt.
    Ps. simmering an der zündung hab ich auch schon getauscht.
    Echt ich weiß nicht mehr weiter hat jemand nen hilfreichen tipp für mich.
    Versuch alles aus nur bitte helft mir. Danke Gruß Toby :bounce::bounce::bounce:
  • Ja bin der sache mit dem halbmond gerade nachgegang weil ich noch wusste das ich nen neuen rum zu liegen hab.
    Hab ihn eingebaut und das gleiche war trotzdem noch da somal der alte halbmond noch relativ gut erhalten war.Aber habs versucht hat noch jemand nen tipp was ich nachgehen kann??
    Ich hab echt kein plan mehr.
    Mach mir schon seit tagen nen kopf.Oder kanns doch was mit der zündung sein ???
    Vielen dank gruß Toby :bounce::bounce::bounce:
    Original von stephan16:
    U-Zündung oder elektronik?
    Vape 3, steht doch da
    hört sich aber wirklich verdächtig nach Simmeringe an, solltest du mal nachschauen,
    beide Seiten
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • hi.
    Ich werd der sache mit dem simmering auf der öl seite heute mal nachgehen.
    Hoffe das es daran liegt echt viel mehr kann es ja nun nicht mehr sein bedank mich bis jetzt erst mal für eure hilfe hoff doch das es jetzt daran lag.Texte heute abend noch mal ob es der fehler war oder nicht.
