Duo Vergaser
    Ich habe an meinem Duo ein M541 Motor eingebaut der ein Vergaser 16N1 verbaut hat, aber sich nicht ordentlich einstellen läst.Welchen Vergaser von BVF ist der richtige für diesen Motor ,ich möchte mir einen neuen Kaufen.
    Herzliche Grüße Peter
  • naja der vergaser ist schon der richtige du musst ihn nur richtig einstellen bzw abstimmen darauf, frage: welchen zylinder hast du drauf 50er 60er 70er etc dann hast du luftfiltertuning? wie sieht deine zündkerze aus, wie ist deine benzinluftgemischschraube eingestellt stimmt deine zündung stimmt der abstand der zündkerze was hast du für ne düse im vergaser auf welcher höhe hast du die nadel stehen, sind alle simmeringe noch dicht
    das wäre schon wichtig zu wissen damit man sich erstmal ein bild machen kann weil ferndiagnose ist sehr schwierig
    Mfg Sebastian
