Leistungsverlust
  • Servus,
    hab eine S50 daheim, die ja 60 Klamotten fahren sollte. Leider ist bei 45 km/h Schluss. Ritzelzähne hab ich gezählt - ist korrekt, der Auspuff ist neu und atmen kann sie auch frei. Hat jemand eine Idee, welche Gründe für diesen Leistungsverlust verantwortlich sein können?
    Danke Leute!
  • vergaser könnte die ursache sein ( dreck drin )
    zündung kaputt/ verstellt
    mach mal mehr angaben zu deinem möp...e oder u zündung usw
    bremsen schleifen!?
  • Moin !
    Herzlich willkommen im Forum !
    Schlechte Kompression ( Kolbenringe )
    Auspuff zu ( Reinigen )
    Wieviel hat Deine Simme denn wech ?
    Was ist in letzter Zeit gewechselt worden ?
    Mach mal nen par statistische Angaben bzw. stell Sie uns mal vor !
    Gruss Marco :b_wink:
    :b_wink: Bayer 04 Leverkusen - Europa wir sind wieder da ! :b_wink:
    :_shoot:FC BAYERN MÜNCHEN :_shoot1:
  • Moin !
    Lese gerade Auspuff neu !
    Was ist denn da für einer verbaut worden ?
    Gruss Marco ! :b_wink:
  • Hab grad über die Suche dieses Thema gfundn: Hab bei mir nen Replika-Auspuff gekauft. Kommts bei den Teilen zu Leistungsverlust? (1er Schwalbe, stino)
  • Servus,
    Vergaser haben wir komplett gereinigt.
    Es hat eine U-Zündung - Original.
    Bremse schleift vorn etwas - aber macht das 15 km/h aus?
    Werden uns mal die Zündung vornehmen - neuen Unterbrecher rein
    und Zündpunkt einstellen. Mal sehen, ob wir weiter kommen.
    Danke erstmal.
  • Moin,
    Auspuff ist ok.
    Einen km-Stand kann ich nur raten,
    hab sie bei Schwerin erworben, Baujahr soll 1986 sein,
    einige Teile sind aber älter als die anderen.
    Haben sie komplett zerlegt, entrostet, lackiert und folgendes
    erneuert: Auspuff, Krümmer, Reifen, Sitzbank und Bremse.
    Hab noch eine Zweite, von 1979 - die schnurrt wie ein Bienchen,
    nur die Junke ist stur;-)
    Werden am WoE mal die Zündung und das mit der Kompression
    prüfen.
    Danke erstmal.
  • Moin,
    Auspuff ist Ersatzteil - neu beim Händler erworben, incl. Krümmer
    (der ausschaut, als wäre er vom Klempnerbedarf;-)
    Grüße.
  • Hallo
    haben die Kolbenringe gewechselt - nun läuft sie knapp 50 km/h.
    Hab mal ein Foto von ihr reingestellt.
    Kann man bei 6 V Elektrik die Blinker auch ohne Batterie betreiben,
    z. B. mit ans Standlicht klemmen?
    Gruß aus Hamburg.
    Original von Corschi:
    Gruß aus Hamburg.
    Nein
    habt ihr die zylinderfußdichtucng gewechselt, vieleicht simmerringe kaputt
  • Ne Dichtung für den Zylinderkopf gibt es eigtl nicht, bzw ist keine ab Werk vorgehsehen.
    Und wenn du neue Kolbenringe eingebaut hast musst du die auch erst einfahren. Wundert mich nicht dass sie (bis jetzt) nur 50 läuft!
    Mazze
    lieber breit grinsen als schmal denken
