Simson geht aus, wenn sie warm ist
  • Hi,
    ich weis, dass dieses Thema schon 395 mal diskutiert wurde, aber ich brauch jetzt mal einen Rat..
    Also meine S 50 N läuft kalt perfekt. (richtige Leistung, scheint alles zu stimmen).
    Wird sie warm, so fängt sie an zu stottern und geht aus. Danach kann ich sie erstmal nicht mehr anmachen, erst wieder nach 10-15 min.
    Den Zündkondensator habe ich ausgetauscht, der ist es sicher nicht.
    Heute habe ich sie mal im Leerlauf 10 min laufen lassen bis sie ausging. Danach hab ich die Zündkerze rausgeschraubt. Diese war feucht und verusst. Nachdem ich die Zünkerze gesäubert hatte und wieder reingeschraubt hatte, lief die Maschine kurz wieder und ging wieder aus.
    Danach habe ich sofort nachdem die Maschine ausging, geprüft ob ein Zündfunke da ist, und ja es war ein guter Zündfunke da.
    So nun weis ich nicht was ich als nächstes machen soll ? :frown:
    Zündkerze erneuern?
    Zündung einstellen lassen? ( oder selber machen)
    Vergaser reinigen?
    Mfg Moebius
  • Ok jetzt musst du mir helfen :rolleyes:
    Zündkappe? meinst du den Zündstecker auf der Zündkerze? Wenn ja der is in Ordnung.
    Das Zündkabel hat die richtige Länge könnte aber erneuert werden.
    So nun zu den Simmeringen..
    Sind das Gummidichtungen? Wozu sind die gut?, in der Faq stand nur wie man die bei den Modellen S51 und folgende asbauen kann, nicht aber wie bei einer s 50 ..
    Mfg
