Nachbau-Bremsbacken
  • Also für mich sehen die TuniTech-Backen wie ganz normale Simson-Bremsbacken aus, wie die leichter sein können weiß ich nicht, die sind ja allesammt (auch die originalen) aus Aludruckguss wenn mich nicht alles täuscht, ausser wenn TuniTech die aus Magnesium baut oder so, aber das glaub ich eher weniger.....
    Ich fahre MZA-Backen, vorne wie hinten, Probleme hatte ich damit noch nicht, auch der Abrieb hält sich in Grenzen, ich bin mittlerweile 5000-6000km damit gefahren und die sehen noch aus wie neu.
    Hinterrad lässt sich auf jedem Untergrund zum blockieren bringen und das Vorderrad, naja, die übliche mickrige Bremswirkung, der Plastikgriff gibt dort auch zu weit nach, als dass man anständige Bremskräfte aufbringen könnte, die Einstellung ist auch nur schlecht möglich (entweder schleift es oder man kann den Griff komplett durchziehen....).
    Einziges Problem ist die schlagartig einsetzende Hinterbremse, durch die bekannten Umstände (Lösungsansatz zur Erhöhung der Bremswirkung) kann man hinten nur mit viel Gefühl auf losem Untergrund oder Schnee bzw. Eis (ein Winter mit dem Moped auf Arbeit) bremsen, der auflaufende Belag verkeilt sich einfach, daher kommt das, gehört hier aber nicht rein.
    Wegen den Zwischenplatten:
    nach den Maßen braucht man gar nicht gehen, einfach mal Zwischenlagen draufmachen und probieren ob die Nabe noch in´s Rad geht ohne zu schleifen, ist die sichereste Methode.
    Denis
  • Bei meinem Aufbau hab ich in die s51 die Billigdinger so wie die Nachbaunocken
    verbaut.
    Jetzt nach 1100km hat sich vor nun langsam eingebremst und Verzögert anständig, wobei ich nun die Bremse vom Staub gereinigt habe.
    Die Nocke stöhrt mich zur originalen hin das sie nur abgekantet ist und nicht
    abgerundet. Aber trotdessen Bremst sie recht anständig.
    Über Hinten denke ich braucht man nicht reden, die Blockiert halt einfach
    wobei ich diese nun auch schon 3 Nachstellen musste und nun auch
    reinigen werde.
    Für hinten muss man halt mal ein bissel Gefühl aufbringen.
    Wenn ich schreckhaft bei der Kawa in die Bremse latsche stell ich keine
    großen unterschiede zur Simson fest. Blockiert halt.
    Und wenn der Reifen bei eurer Simson kruz vor verschleiß ist, könnt ihr ja
    üben sie mit Blockierendem Rad zu halten... das schadet auch nie :b_wink:
    Gebt Pfuschern keine Chance!
    Bremsbacken eingebaut und ohne Vorspannung gemessen. Könnte dir auch gerne ein Bild machen/zeigen.
    Das wäre nett.Bin gespannt.Danke
