Hi,
Welchen vergaser braucht man für einen 50ccm motor und was bedeutet eigentlich bing 17 oda 16N..??? und woran liest man und sieht man diese Maßeinheiten???:( ![]()
Hi,
Also was für einen Vergaser Du brauchst hängt von dem Modell hab was Du hast. Der am häufigsten verbaute ist der BVF 16N1-11 an der S51.
Bing und BVF sind die Namen der Vergaser (BVF ist der welcher original vom Werk auf verbaut wurde).
Zu den Bezeichnungen:
Mit Bing 17 ist ein Bing Vergaser gemeint der einen Durchmesser (zum Luft ansaugen) von 17 mm hat.
Genauso ist 16N... eine Bezeichnung für die BVF Vergaser. Sie unterscheiden sich meist in der Bestückung der Düsen bzw. auch in der Bauart. Die 16 gibt den Durchmesser an. Bei einigen Sparvergasern ist dieser jedoch nur 15 mm.
Ablesen kannst Du diese Bezeichnung auf jeden Fall beim BVF. Dort ist die Bezeichnung auf der Seite eingestanzt.
SIMSON EASY RIDERS
meinnst du jetzt den durchmesser wo die nadel hülse reingeschraubt wird oder den durchmesser wo das bennz durchläuft?:p ich weiss bin halt dumm ![]()
Das ist der Durchmesser von dem Rohr das zum Zylinder rübergeht Also eigentlich der Durchmesser vom vergaser halt
[glow=#FF0000,4]
SIMSON EASY RIDRES
[/glow]
[glow=#000FFF,4]Schwalbe, Habicht, Spatz und Star und die Ganze SIMSONschar[/glow]
Mit dem Vergaserdurchmesser ist das gemeint wo "das Benzin durchläuft". Wobei "durchlaufen" wohl ziemlich falsch ausgedrückt ist (sorry). Es wird ja durch den Unterdruck den der Kolben bei der Abwärtsbewegung erzeugt durch die HD angesaúgt und dann zerstäubt.
MFG
SIMSON EASY RIDERS
moin hier hast ma ne liste von vergasern ! ![]()
>>>LINK KLICK MICH <<<
!!!Brauchen mehr User !!![blue]>>> http://www.simsonforumseite.de.vu/ <<<[/blue]
Wem die s****** bis zum Hals steht,sollte den Kopf nicht hängen lassen!
[glow=#FF0000,3]
!!!THE POWER OF 3,7 PS!!!
[/glow]
jo danke an euch alles, jetzt aber meine letzte frage...habe en 4 gang motor 50 ccm welcher vergaser typ sollte dazu?
16 n 1-11 passt wohl dazu ! versuchs damit
[glow=#FF0000,3]
[/glow]
Ja, der 16N1-11 sollte passen. Für eine S51? Kannst aber auch die baugleichen 16N1-12 usw. verwenden. Musst Du sowieso auf deinen Motor abstimmen.
SIMSON EASY RIDERS
JA habe viele BVF Vergaser rumliegen.
Welcher ist am besten?? 16n oder 17n oder was?
Wäre für eine S51/B1 4Gang. Orginal Werksauspuff.
MFG Dj-T
Habe eine S53M Alpha - 3 Gang
Eine noch nicht komplett zusammengebaute S51/b1 - 4 Gang
und eine S50/B2 - 3 Gang is aber noch komplett auseinander gebaut.
Jo Checket mal
http://www.dj-tyroon.de.tf
[glow=#FF0000,3]Simson Suhl [/glow]
Hi
der Bing 17 hat 15 mm durchmesser ist aber etwa kürzer als der BVF.
BVF 16 N1 ... hat 16 mm die verschiedenen Nummern unterscheiden sich bloß in der bedüseung. man kann sagen das sind alles die selben.
BVF 16N3 ist der Sparvergaser der ist ähnlich dem Bing, hat auch bloß 15 mm.
