motor stirb ab. sr 50
    mir passiert es häufiger und min. 1x mal am Tag das mir der Motor abstirbt. Meistens so nach 10 min, entweden beim losfahren oder direkt beim fahren. Ich dreh dann den Gasgriff bis zum ANschlag doch der Motor heschelt dann nur noch und dreht auch nicht wieder hoch. selbst wenn ich das Gas bis zum vollen ANschlag gezogen halten, kommt er nicht wieder und geht dann aus. Meistens kann ich Ihn sofort wieder danach anschieben und das Teil fährt weiter, ankicken reagiert danach erstmal nicht mehr.
    Ansonsten zieht der Motor danach und davor nicht schneller oder langsamer, als wenn er abstirbt. Bezinhahn und so alles offen. Nur beim Starten gibt es auch regelmäßig schwiergikeiten, da ich da das Gas erst ganz schön hoch drehn muss damit er von der Stelle fährt, und nicht wieder ausgeht. woran kann es liegen?? Motor ist so eingestellt das er, wenn er warm ist im Stand an sich recht rund läuft.
  • was für einen sr hast du? welcher vergaser? was für ne bedüsung?
    ich würd ma auf ne zu große düse tippen....
