  • Hi leutz,
    also ich bin am Ende mit meinem Latein. Hab eine S-51 Elektronik mit der ich schon einige Tausend Kilometer gefahren bin.Nun zu meinem Problem, hoffe es weis einer mehr wie ich.Ich Fahre heute früh los und an einer Kreuzund nach ca 1 Km ging meine Simme Plötzlich beim Bremsen aus und nie wieder an seitdem.Ich dachte mir erst Die Kerze oder der Vergaser also hab ich den Vergaser der eh Sauber war noch mal Sauber gemacht.Kerze gewechselt. --Nichts--
    Der Zündfunke ist da aber sieht je nach dem was ich gerade für eine Kerze Probiere mal Kräftig aus und manchmal schwach. Er kommt im richtigen moment weil die Zündung nicht verstellt ist.Die Simmerringe sind neu und Dicht.--LiMa Seite is trocken.
    Den Kerzenstecker hab ich gewechselt--- Nichts
    Wenn ich blos mal das Zündkabel an den Zylinder hate Fatscht es Sehhhr Kräftig aber nicht Blau sondern eher Weisslich blass.
    Ich kann mir aber nicht vorstellen das der Baustein Im A..... seien soll oder die Zündspule.Das Passiert doch nicht über Nacht so einfach. Bitte um eure mithilfe, da ich am montag das teil wieder brauche.
    P.s. Benzin is auch noch drinne an die 5 Liter:smile:
    Silvio®
  • Also ich hatte mal ein ähnliches Problem. Habe an einer Ampel angehalten und wartete auf Grün. Dabei ließ ich sie im Standgas laufen aber urplötzlich ging sie aus. Hab gekickt und geschoben wie ein blöder hat aber nix geholfen. Dann Kerze gewechselt - lief. Aber nur solange bis ich nach 5 m aus Versehen die Kupplung springen ließ und sie dadurch abwürgte - wieder nix mehr. Zuhause dann mit neuer Kerze lief sie wieder einwandfrei, keine Probleme.
    Aber nun zu deinem Prob: Lief sie vorher schon schlechter oder war alles normal?
    SIMSON EASY RIDERS
  • kann sein das unter kompression der zündfunke nicht mehr überspringt. is denk ich ma das logischste.
    kann an einer defekten zündspule liegen. ich weiss nicht ob das steuerteil der e-zündung auch einen weg haben kann, oder der geberbaustein auf der grundplatte!!!
  • HI,
    also die lief vorher ganz normal.Hab 3 verschiedene Kerzen ausprobiert und nix gebracht. Ob der funke unter Kompression kommt sehe ich etwas schlecht *gg*
    Werde dann mal die Zündspule tauschen, da ich auch am ehesten darauf noch tippe.
    Der Geberbaustein auf der Grundplatte gibt nur den Impuls wann die Spannung sich entläd und in den Steuerbaustein geschickt wird. Is der Geber putt kommt kein Funke mehr.
    Silvio:p
  • Problem gelösst.
    Es war die Zündspule.Hab ne andere eingebaut und beim ersten Kick summte meine simme wieder.
    Der Halbmond war IO da wenn ich den Magneten mit der Kerbe auf die Kerbe am Motor stelle muss der Geber Frei liegen und es muss Die Kerbe im Magneten direkt unter dem geber sitzen. Dann ist zündzeitpunkt.
    Zumindest an einer Serie.
    Silvio:drink:
