Fahrradcomputer
  • Noch was zu den Funktachos: Hab ich mal einen am Motorrad ran gemacht doch sobald der Motor lief hat das Teil irgendwelche Werte angezeiget obwohl ich stand ,denk mal das die Zündung das Teil durcheinander bringt.
  • Hi ich habe einen Kauflandtacho an meinen SR 50 geschraubt und ich musste das Kabel verlängern.
    Bis ca 20km/h funktioniert er und dann bleibt der angezeigte wert fast gleich bei 60km/h zeigt er ca 30km/h an!!
    Woran kann das liegen
    *Simson Sr50
    Original von Steffen 22:
    Radumfang falsch eingestellt.Solltest du indivuell messen, da sich alle immer um den Richtwert streiten.
    Hab mal gehört das, Kabel verlängern, zu solchen Stöhrungen führen kann.
    [c=blue]Lieber Mond, du hast´s gut, hast keinen Grund zur Klage, bist im Jahr nur zwölf mal voll, doch ich ich bins´s alle Tage. :biglaugh:[/c]
  • Hi !
    Danke für die Antworten.
    Ich löte das Kabel mal wieder auf Originallänge zusammen und schau obs dann funktioniert.
    Wenn ich den Radumfang falsch eingestellt hätte dann würde er bis ca. 20 nicht mit dem normalen Tacho übereinstimmen.
    *Simson Sr50
  • Nachdem ich zu diesem Thema zahlreiche Erfahrungen sammeln konnte, hier meine Tips:
    1.) Nehmt Qualitätsware und keinen Billigschrott!!! Am besten ist finde ich der von Sigma. Ist bestens für Mopeds und Motorräder geeignet und funktioniert prima!
    2.) Funkteile gehen bei motorisierten Fahrzeugen NICHT! Da ist nicht nur die Entfernung zu groß, sondern die Zündung und die restliche Elektrik stört die Übertragung.
    3.) Der Magnet sollte möglichst nahe an der Nabe angebracht werden. Dort ist sind die Zeitabstände bei einer Radumdrehung geringer. Folge: Die Messung wird durch die häufigere Umdrehung genauer!
    4.) Der Abstand sollte keinesfalls mehr als 5 mm betragen!
    5.) Der richtige Radumfang beim Sigma ist zwischen 1850 und 1880. Hägt z.B. von Profilhöhe ab. Nach vielen Tests und Messungen habe ich bei Neureifen den Wert auf 1860 festgelegt. Das stimmt, nach Abgleich mit einem geeichten Polizeitacho, zu 100%! :biglaugh:
    Original von Storm:
    Also ich will ja nicht Korinthen kacken, aber an der Nabe dreht sich das Rad genau so oft und mit dem selben zeitlichen Ablauf wie außen. Das einzige, was sich ändert, wenn man weiter nach innen geht, ist die abnehmende Geschwindigkeit, mit dem der Magnet vorbeirauscht. Das mag durchaus einer korrekten Wertermittlung zuträglich sein.
    Nichts für ungut
    boerzel
    Es gibt nichts, aber auch gar nichts auf der Welt, das nicht noch mindestens eine Stunde warten koennte!
  • Haste Reeääächt! :glowface:
    Stimmt, es ist die lansamere Umdrehungsgeschwindigkeit, die bessere Messungen erzielen lässt. Ist auf jeden Fall in der Einbauanleitung so empfohlen.
  • Das Kabel darf auf keinen Fall verlägert werden ,sonst ändert sich der Wiederstand und es kommt zu falschen Werten !
    Also wie schon gesagt der von Sigma ist wirklich spitze hab die einfachste Ausführung genommen .Kostet 14 €.
    [c=darkblue]S 50 B1 [/c] :b_wink:
