S53 Or setzt aus
  • Hallo meine S53 OR hat Ausetzer während der Fahrt wenn ich aber dann den Schok ziehe geht sie kurz in die Kniehe und leuft dann wieder das macht sie aber erst seit dem ein 60ccm satz drauf ist wo rann kann das liegen bitte um Hilfe MFG Thorsten
  • naja also erstmal Vergaser reinigen.Mit dem 60ccm³ Satz kann zufall sein.
    was meinste denn für nen Satz haste Vergaser beim kauf dazubekommen sowie Auspuff?oder wieso nennste das Satz?
    Ansonsten kann auch sein das die HD zu klein ist
  • Hallo nein der Vergaser ist noch der alte und der auspuf auch es ist nur der zilinder mit kolben gewechselt worden wenn es an der düse liegen sollte welche größe müste den da jetzt rein es ist ein 16/N1 Vergaser und danke für die Hilfe MFG Thorsten
