Danke Moppy, dann kann ich gleich weiter probieren.
Nächste Frage bzgl. Benzinhahn:
wenn der nach links zeigt ist er offen, nach vorne zu und nach rechts Reserve, ist das so?????????????????
In den nächsten Tagen werde ich die Elektronik durchgehen und den Tank mit Cola entrosten.
Was für ein Gemisch soll ich danach in den Tank Kippen?
Außerdem will ich den Luftfilter und den Auspuff säubern.
Manchmal stirbt die Schwalbe im Leerlauf einfach ab. Ich will es aber möglichst umgehen an den Vergaser ranzugehen - habe Angst da was völlig zu verfriemeln... deswegen will ich vorher alle anderen Fehlerquellen ausschließen.
Wo genau sitzt der Benzinfilter ( ist das das Teil im Plastikkopf des Benzinhahns???) Macht das Sinn da auch was zu säubern - ist nämlich eine ganz schön rostige Angelegenheit da drinn.
Soooo, wenn ihr mir die Fragen beantwortet, dann habe ich übers Wochenede schon genug zu tun!!!
mfg,
Thomas
