springt ni an
  • Hi hab ein problem meine karre springt ni mehr an benzin kommt alles ok aber die kerze bringt nur schwach und nur manchmal nen funken wenn man ganz doll rein tritt hab dir ne idee wie man feststellen kann an was es liegt? die lief heute schon dann hab ich noch was dran gebaut und dann ging sie nicht mehr an. :censored:
    S51
    LT 70/4 Spezial 02
    RT 77/4
    baldBT 86-4 und 5 Gang
    selfmade S63 SZ
    60/4 selfmade
    Winterprojekt: Rennmoped mit Metra und SB.
  • erstmal editiere den titel und mach aus ni ein nicht oder nie
    aber schreib nicht so ein genuschel !!!
    wenn der motor heute lief dann mach das gegenteil von dem was du danach gemacht hast und dann sollte es wieder funktionieren!!
    wir wissen hier nicht was du gemacht hast was für du für einen motor verbaut hast und so weite und so weiter ...
    wenn das ne raterunde werden soll dann ruf bei ner warsagerhotline an!
  • ja soory also das was ich gemacht hab hat nichts damit zutun hab nämlich bloß das ritzel gewechselt. also hab nen rs90/2 mit bvf 19 vergaser und nen nach rt umgebauten luffi.
    S51
    LT 70/4 Spezial 02
    RT 77/4
    selfmade S63 SZ
    60/4 selfmade
  • danke aber das nützt mir nichts. ich vermute das es entweder an zündspule, oder am steuerteil, oder am geberstein liegt. Gibt es da irgend ein variante wie man das über prüfen kann ohne alles aus zubauen hab nämlich keines der teile da.
    S51
    LT 70/4 Spezial 02
    RT 77/4
    selfmade S63 SZ
    60/4 selfmade
  • vielleicht könntest du durchmessen aber du hast keine werte die du zum vergleichen nehmen kannst
    also ist mein vorschlag scheize!!!
    sorry kann dir nicht weiterhelfen :frown:
  • mal sehen morgen bekomm ich vll von nem kumpel ne zündspule wenn er noch eine hat. trotzdem danke. Hab aber noch ne frage ist es bei einer elektronik zündung egal ob man ne 12V oder ne 6V zündspule dran macht.
    S51
    LT 70/4 Spezial 02
    RT 77/4
    selfmade S63 SZ
    60/4 selfmade
