moin
wollt mal wissen
wofür das kleine poti da ist
am steuerteil der elektronischen
zündungen beim S51??
hat da jemand
Wissen?
moin
wollt mal wissen
hat da jemand
Wissen?
\"Poti\"? Kannst du ein Bild machen? Sonst wuerde ich auf den Blinkgeber tippen...
Potentiometer heißt das gute Stück-normalerweise ![]()
na dann mal hier nen bild
von dem steuerteil
und oben drauf kann mann
mit nem kleinen schraubenzieher
rumdrehn
was wird da dann an der zündung verstellt???
alsoo daa am silbernen ding halt
Damit stellt man die Einsatzdrehzahl ein
mußt Du mal in ein Rep-Buch schauen.Dort ist die Vorgehensweise beschrieben
Mahlzeit,
der Poti nennt sich Einstellregler, er dient u.a. zum einstellen der Einsatzdrehzahl. Drehen im Uhrzeigersinn hebt die Einsatzdrehzahl an und umgekehrt. In der Reparaturanleitung steht folgendes.
Definition der Einsatzdrehzahl
Die \"Einsatzdrehzahl\" ist die Drehzahl, bei der die Geberspannung ausreicht, den elektronischen Schalter (Thyristor) auszulösen.
Sie ist erkennbar am Einsatz des Funkenüberganes bei kleiner Funkenstrecke (z.B. Elektrodenabstand der Zündkerze bei Normaldruck).
Die Einsatzdrehzahl soll zwischen 400..600 U/min liegen.
na gut
so richtig werde ich daraus aber auch nicht
schlau
wie kann ich die dann wieder richtig einstellen
wenn es verstellt wurde???
hmn ![]()
Mahlzeit,
hast du nen DZM verbaut? Sonst mußt du es behelfmässig einstellen. Ich hab nicht allzu große Lust beide Vorgänge abzutippen, also DZM ja oder nein.
