Schwalbe lackieren
  • ...kommt drauf an wie virtuos du mit der dose umgehen kannst...
    beim lackierer sollte es eigentlich perfekt werden (je nach lackierer).
    wenn de es selber machst, solltest du den alten lack, je nach zustand ganz abschleifen, oda zumindest anschleifen.
    wenn de dann mit ner grundierung rangehst schadet das auch nicht.
    nach grundieren einen zwischenschliff (vorsichtig)!!!
    dann farblack (je nach lack auch mehrschichtig un eventuell zwischenschleifen)
    am schluss solltest du auf jeden einen klarlack/zweikomponentenlack verwenden der benzin/lösemittelresistent ist, sonst läuft dir die suppe runter, wenn de beim tanken mal kleckerst...
    so far...
    ...die Zukunft wurde wegen mangelnder Teilnahme abgesagt!
