Modellübersicht S51 und S70 Modelle
  • Irgendwer hatte die Tage ja gesagt das eine S51 Modellübersicht noch fehlt nachdem es das für S50 und SR50 gibt.
    Nun gut, ich hatte gerade mal Bock ... :biglaugh:
    S51N:
    - 3 Gang Motor M531
    - Unterbrecher Zündanlage
    - Scheinwerfer 25/25 Watt
    - kein Zündschloss
    - keine Blinker
    - Hupe über R20 Monozellen
    - Soziusfußrasten an der Hinterradschwinge
    S51B1-3:
    - 3 Gang Motor M531
    - Standlicht
    - Zündschloss links im Seitenkasten
    - vier 21 Watt Blinkleuchten
    - 6 Volt 12Ah Batterie
    - Ladeanlage
    - Großer Kombischalter am Lenker (Licht, Blinker, Hupe, Lichthupe)
    - Soziusfußrasten feststehend am Rahmen
    S51B1-4:
    - 4 Gang Motor M541
    - Standlicht
    - Ladeanlage
    S51B2-4:
    - 4 Gang Motor M541
    - Wartungsfreie Elektronik Zündanlage
    - Scheinwerfer 35/35 Watt
    - Standlicht
    - Ladeanlage
    - Großer 60mm Tacho inkl. Blinkkontrolle
    - Faltenbälge an der Telegabel
    - zwei Rückspiegel mit 120mm
    - Federbeine hinten obenliegende offene Federn
    S51E:
    - 4 Gang Motor M541
    - Kickstarter mit klappbarem Fußtritt
    - Standlicht
    - Ladeanlage
    - Federbeine hinten obenliegende offene Federn & zweifach verstellbar
    - hochgelegter Auspuff mit Hitzeschutz
    - Zwei Rahmenunterzugstreben
    - etwas gekürzte Schutzbleche
    - oberer Gepäckträgerbügel kürzer
    - Hochlenker
    S51E/4:
    - 4 Gang Motor M541
    - kein Zündschloss
    - keine Blinker
    - Hochlenker
    S51C:
    - 4 Gang Motor M541
    - Motor mattschwarz lackiert
    - Standlicht
    - Ladeanlage
    - Großer 60mm Drehzahlmesser inkl. Fernlichtkontrolle
    - Bremslichtschalter für die Vorderbremse am Bremshebel
    - Seitenständer am Fußrastengeweih
    S70C:
    - 4 Gang Motor M741 mit 70ccm und 5,6 PS
    - Standlicht
    - Ladeanlage
    S70E:
    - Standlicht
    - Ladeanlage
    - Hochlenker
    S70E/2:
    - Standlicht
    - Ladeanlage
    - feststehender Vorderradkotflügel aus Plaste oben
    - stabilere obere Gabelbrücke zum Klemmen
    - Hochlenker
    Wer Fehler findet möge die Klappe halten und den PC abschalten :biglaugh:
    Die 12 Volt Strich 1 Modelle kommen auch noch :b_wink:
  • nicht schlecht...ist bestimmt für manche leute die ihre simson orginalgetreu restaurieren wollen un nur ein wrack vor sich haben sehr hilfreich
    haste echt fein gemacht :b_wink::b_wink:
    mfg rick
  • Scotty ... ... Scotty ... ???
    [denk]Mist alles muss man allein machen ...[/denk]
    den er bevorzugt"
    (Friedrich II. / 30.Dez.1782)
    (Friedrich II. / unbekannt)
    (irish wish, unknown)
  • und was hat das mit \"exoten, prototypen und spezielles\" zu tun? ?)
    war die s 51 sooo exotisch?
    ALLES WIRD GUT!!
    ...ja, PSYCHO!! :v_dark:
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • weiss auch nicht so recht... optik vielleicht? weil, geht ja um orginalität...
    ALLES WIRD GUT!!
    Zitat Tacharo:
    :a_bowing:
  • das ist hier schon richtig, ich hatte versucht den Boardtitel nochmal anzupassen, allerdings reichen die Zeichen nicht :(
    die Ansage war, dass auch allgemeine Serienübersichten hier gesammelt werden sollen, also solche Typenübersichten, Baujahre Stückzahlen u.s.w.
    vielleicht hat ja noch einer \'ne besseren Boardtitel wo das dann deutlicher wird
    so alla: alles rund ums Simsonwerk oder sowas
    den er bevorzugt"
  • Super Arbeit die du da mal wieder geleistet hast. :m_klatschen::m_klatschen:
    Herzlichen dank im Namen von allen, ich denke das das echt sehr nützlich ist :smile:
    Ich könnte sowas eigentlich auch mal für die Schwalbe machen :a_brille:
    mfG Tim
    meine Anti Hip-Hop signatur musste aufgrund eines lustigen Zitat´s weichen:
    Warum du nicht mehr Tunen solltest? Na vielleicht weil dein Verstand nicht mit dem Wachstum deines Körpers schritt hält....
