Moin!
So nun is schulß!
ICh hab innerhalb von 2 Tag a 40 km 2 mal getankt! ICh denke Simson verbraucht 3.8l auf 100km - Ich fahre nciht im Roten breich. schalt in der etwas über dem Mittlerem Bereich und fahr 60 (was auch gerade so schaft).
Nun meine Frage WARUM SO VIEL???
HAt jemand ne idee??
MFG
böhseropel
Spritverbrauch viel zu hoch!
Also die Werksangabe liegt bei 2,5l
und der realität ist er aber höher. Aber dass du nur 40 km weit mit einer Tankfüllung (8,7l ?!?! ) kommst kann und darf eigentlich nicht sein. ^^. Entweder da bedient sich jemand anchts immer oder du hast irgendwo nen Leck! das wären dann ja über 16 Liter auf 100km und DAS kann nicht sein! -
Tankfüllung is bei mir 7l (Zu viele Dellen und fahre nie auf reseve wenn es nicht nötig ist.)
Aber ich war Zur arbeit hin und zurück (-> da musste ich schon auf Reserve) bin dann noch mit mühe und der letzen Schwimmerkammer voll nach meiner Werkstatt konnte noch Tanken...Ich werde mal am WE, die Checkliste durchgehen.
moin
na am besten du
schraubst erstma
den vergaser ab und guckst
mal rein,
bei mir wars schon 2mal was vorgekommen
das sie zuviel sprit verbraucht
aber wohl eher daran lag
das der sprit durchs überlaufsloch am vergaser
rauslief
und die gute schwalbe im eigenen SAFT standeinmal war
es ein lockeres Schwimmernadelventil
(festziehen und wieder gut)und das andere mal
war es der schwimmer an dem
ein schwimmer (von zwei) sich gelöst hatte
wohl eine schlechte Lötverbindung
(neu ranlöten oder neuen kaufen)beides hat dazu geführt
dass der sprit überlief
ich denke du hast da ein ähnliches problem
auf jedenfall vergaser kontrollieren
was anderes kanns nicht seinoder dein schwimmernadelventil
schließt nicht mehr richtig
(verschlissen)greets from dresden
800min rennen morgen -
also ich glaube du verlierst sprit, entweder klaut es dir wer oder es läuft über. aber 16l auf 100km. da dürfte die s51 gar nicht mehr mit laufen, weil die zündkerze ja schon im gemisch badet.
