wenn man blinker an der kiste hat müssen die gehen (glaub ich zu wissen), sprich blinker dran, die nicht gehen, ergibt ärger mit den grünen...
wie isses wenn man die blinker abmontiert hat?
darf man das?
darf man das?
unterschiedlich
in den neuen Bundesländern, gerade im ländlichen Bereich, reicht es noch die Blinker runter zu drehen um anzuzeigen, dass sie nicht funktionieren, da wird das von der Rennleitung noch geduldet
laut StVO müssen bei 50ccm keine Blinker vorhanden sein
laut StVZO müssen sie jedoch vorhanden sein, sofern sie ab Werk verbaut wurden, sprich hast du eine N-Version, dann musst du nicht nachrüsten, hast du eine B oder C Version müssen sie theoretisch dran sein,
damit kommen wir wieder zu den unterschiedlichen Handhabungen, wenn sie dir unbedingt ans Leder wollen und sich etwas auskennen und du hast eine B, verstößt du gegen die StVZO, haben sie keine Ahnung oder du hast eine N bist du fein raus
fährst du in westlichen Gefilden mit runtergedrehten Blinkern bist du auch Mode, weil du verstößt gegen die StVO, ergo sollte man sich das überlegen ob man die ab lässt, in größeren Städten ist es eh sicherer mit Blinkern zu fahren
b - c - n???
ich checks net odda steh grad aufm schlauch...
S51N - \"Waldversion\" ohne Blinker, Minimalelektrik, Hupe
S51B - Standartstraßenversion mit Blinker
S51C - Comfortversion, mit Drehzahlmesser und verstellbaren Stoßdämpfern
gab auch \'ne KR51N und \'ne S50N u.s.w.
Allgemein gilt für alles und jeden: Was sich am Fahrzeug befindet muss auch funktionieren!
Also bei uns hier im WAk interressiert es keinen ob du Blinker dran hast oder nicht. Wenn sie dran sind müssen sie blos runtergedreht sein. ICh fahre aber sowieso lieber mit gehenden Blinkern das alzu hand raushalten nervt. BEi uns kucken die Bullen meistens nur ob rücklicht udn bremslicht usw geht. Blinker sind net os wichtig.
zum thema keine blinker sag ich nur:
wär mal fast einen raufgefahren weil er keine hatte und meinte beim abbiegen seine hand nich zu sehr anstrengen zu müssen und sie nur 50cm nach rechts \"gestreckt\" hat, naja denkt man ne wirklich das der nen handzeichen gibt :bleek3: ![]()
Weißt du was noch schlimmer ist die Leute die aus Faulheit garnicht Blinken. Weil es scheinbar schon zu schwer ist denn schalter zu betätigen. ODer am allerschlimmsten ist wenn jemand ohne gehendes rück oder bremslicht vor dir fährt udn dann auf die eisen geht.
...also einfach abbauen is quasi nicht drin (falls es jemand merkt)
ich habe also die b-version, dann haben also die blinker dranzusein und zu funktionieren!!??
theoretisch schon
Wen du an die Richtigen Bullen kommst schon. ANsonsten ist es eigentlich egal.
