Fahren ohne Ladespule ?
  • Hallo
    bei meiner S51 B2 ist wahrscheinlich die Ladespule defekt.
    Das Bremslicht geht nicht und an den 2 Kabel von der Ladespule kommen 0 Volt, die Spule hat einen Widerstand von ca 5 Ohm, weiß jemand wie groß der Widerstand sein müsste ?
    Brauch ich die Ladespule auch noch für was anderes außer die Batterie zu laden und das Bremslicht ?
    Ich dachte mir ich fahr erstmal so, denn die Zündung funktioniert, das Licht funktioniert auch, geht ja über die Lichtspule, und das Bremslicht kann ich an Batterie Plus anschließen.
    Wenn ich dann die Batterie immer mal wieder lade müsste dass doch funktionieren oder spricht da etwas dagegen ?
    Danke
    Gruß Alex
    Original von major_tom:
    Ja.
    Es ist voll der rotz und nur eine Notlösung. Kauf dir eine Spule und wechsel die aus, kostet doch kein Vermögen.
    Ja natürlich ist das nur als Notlösung gedacht bis ich eine Spule bekomme.
    Ich wollte nur wissen ob ich so lange fahren kann bis ich eine Spule hab.
