luffiumbau schwalbe
  • hi leute, wie bau ich am besten den luftfilter von meiner schwalbe um?
    also nich hier 2 löcher in den schnuffi !
    was könnte man sonst noch machen? und dass man auch noch nen \"böses tiefes ansauggeräusch\" hat??
    kennt sich einer damit aus?
    achso, fahr nen 70er 6K mit vape und 21er amal!
    greetz
  • Hi Monsta! Komisch, ich will gerade das Gegenteil erreichen. Ich fahre den SVI 75R und habe provisorisch nen Tuningluftfilter dran. Damit habe ich ein richtig böses Ansauggeräusch. Leider!
    Gestern sind mir die Bullen schon nachts nachgefahren, was den Adrinalinspiegel in ungesunde Bereiche trieb. Is aba nix passiert. :tongue:
    Über die beiden Threats solltest du ziehmlich alles über die Umbauten der Ansauganlage in Erfahrung bringen können. Eine weitere Alternative habe ich aus dem RZT-Forum:
    Man nimmt irgendein fettes Rohr, hängt es direkt an den Vergaser, macht Platz unter dem Tank (Stück vom Tank wegflexen, Benzinhahn versetzen), und hängt einen fetten Luftfilter von einem Motorrad dran.
    Das soll ein dumpfes, Crossbikemäßiges aber nicht zu lautes Ansauggeräusch bringen.
  • Wenn Du soetwas kannst, dann mach nen 2. Anschluß an den Ansauggeräuschdämpferfer indem Du nochn Rohr anlötest oder Schweißt und nen 2. luftfilter mit Schlauch dranhängst. das Rohr zum Kasten und die dicke Muffe sind weißgott dick genug.
    Der lange Schlauch und der große Ansauggeräuschdämpfer sind nicht schlecht und tun dem 2-Takter leistungsmäßig gut, denn sie beruhigen die Gasschwingungen im Ansaugtrakt. Und nur doofis finden lärm geil, denn das zieht nur die Bullen an. :h_zwinker:
    Original von schwalbe_monsta:
    Nicht ein \"böses\" aber ein schön sattes tiefes Geräusch ohne auffällig zu sein schafft folgende Variante //www.simsonforum.de/apbo…t_goto_post&postid=260054
    Gruß Franz
    Die Schwierigkeit beim Diskutieren ist nicht den eigenen Standpunkt zu verteidigen, sondern ihn zu kennen.
